德州仪器推出可实现优异图像质量的新型 TVP5158、TVP5157 以及 TVP5156 多通道 NTSC/PAL 视频解码器。三款全新器件采用高级二维自适应梳状滤波器内核以及自动对比度控制与视频噪声过滤等影像增强技术。全新 TVP515x 可同时解码 4 个通道的视频输入,是要求以节省空间的低成本方式实现多通道解码的应用的理想解决方案。此类应用包括多通道数字视频录像机 (DVR)、数字视频服务器 (DVS)、混合 DVR、视频会议摄像机以及数字标牌产品等。此外,TVP5158 高度灵活的视频输出与基于达芬奇 (DaVinci) 技术(TMS320DM6467 与 TMS320DM365)的 TI 数字媒体处理器的无缝接口可取消对外部 FPGA 的需求,从而可显著降低系统成本。更多产品详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tvp5158.html。
TVP5158, TVP5157 以及 TVP5156 的主要特性与优势: • 每一颗 TVP515x 芯片的 4 个高质量 NTSC/PAL 视频解码器均可同时解码 4 个视频通道,随后为 DSP 生成一个单输出流,从而降低单位通道成本,使客户受益匪浅; • 适用于所有 NTSC/PAL 标准的高质量 5 线自适应梳状滤波器算法; • 两个 TVP5158 器件的多芯片工作可实现 8 通道半 D1 或 8 通道 CIF 同时输出; • 自动对比度控制可在无需相关 DSP 处理的情况下,提高不良照明条件下的影像质量,从而可为客户实施其它算法提供更多空间; • 采用二维空间滤波技术降低视频噪声可提高不良照片条件下的影像质量与压缩比,实现更好的储存压缩。 价格与供货情况 这三款视频解码器均已开始提供样片,并将于 2009 年第 4 季度提供评估板。
查看有关这些参考设计与 TI 视频性能的更多详情: • TVP5158 产品文件夹: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tvp5158.html • TVP5158 产品说明书: www.ti.com/tvp5158-prdatasheet • TI E2E 社区与支持: www.ti.com/tvp5158-prcommunity • 通过 Twitter 了解 TI 最新信息: http://bit.ly/slfNQ
