查看: 4274|回复: 3
接地讨论_2_传统汽车电子模块的地线概述
发表于 2010-8-10 14:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 接地
yzhu05
汽车电子中非常重要的地方是地线和电源的处理,这是因为它具有几种不同电平的电压,并且这个电平还在不断的波动中的;有着有很多带感性的负载,并且在某些时候会不断的开关。在汽车电子的模块上是不存在真正的地线的,一般把信号的回流路径和对应的参考电压的平面成为模块的地线,这个地线通过比较低的阻抗连接至电池的负极和整个大地的平面。
典型的模块系统图的结构如图8.1所示,模块外部存在弱小的传感器信号、普通的小电流的信号、大电流的输出驱动和大电流的感性负载驱动。对于低边驱动的时候,信号的返回路径都是通过模块的地线返回的;高边开关则是通过模块的电源抽取电流的,根据这些特点我们将电路进行基本分组。
典型的模块地线和负载结构
再从整车企业的角度考虑问题,它可以提供给模块一个或者多个地线引脚,不同的引脚各自有一段不同的返回路径,但最后都通过整车的搭铁路径返回电池的负极。因此对于这两种不同的处理,我们可以进行进一步的分析。
① 当模块只有一个地线引脚:通常采取模块整个完整地平面的做法并直接连接在地线引脚上,只是把大的感性负载的返回路径独立出来,并且通过一定的连接处理后与整个地平面连接。这种做法保证了整个模块内部的地线回路电阻较低,但是需要在细节上进行考虑,特别是微弱信号的抗干扰的问题。
② 模块超过2个地线引脚:如果有超过两个地线引脚,并且通过外部的连接保证地平面的统一,那么有一点潜在的需求是我们必须要注意的:
⑴ 当一个地线未连接时,整个模块不能烧坏,这意味着内部地线也需要保持一定的连接处理。当某个地线失去连接的时候,如果连接处理不好会出现地线遗失的情况;还有一种可能是过量的电流通过地线连接电路导致地线烧毁,两个地线都断开了。
⑵ 并且不能产生接地回路的环流,由于电路的非平衡性,地环路电流导致对电路造成影响的差模干扰电压。这个做法较为简单,只要保证地线的接地位置必须相同。
发表于 2010-8-30 22:54:07 | 显示全部楼层
了解一下,谢谢
发表于 2010-9-29 14:26:25 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2012-2-28 22:49:50 | 显示全部楼层
学习
