品佳力推NXP无源无钥匙操作(PKE&PKG)系统解决方案
发布时间:2017-1-19 11:28    发布者:eechina
关键词: 无钥匙 , 无钥匙启动 , 无钥匙进入
大联大旗下品佳推出恩智浦无源无钥匙操作(PKE/PKG)系统解决方案,其中包括无钥匙进入系统-Passive Keyless Entry(PKE)和无钥匙启动系统-Passive Keyless Go(PKG)。
恩智浦最新的遥控无钥匙开关IC结合防盗功能,带有RISC处理器,可实现车钥匙的最高灵活性和功能性。当司机接近汽车时,可进行身份识别并为其打开车门,并在司机离开时自动锁车、关闭车灯并启动报警功能。
大联大品佳的无源无钥匙操作系统解决方案极大的提高系统的安全性和便捷性,同时还最大限度地降低了功耗、缩小电路板空间并降低整体系统成本。并且该方案还提供各种其他接口,如NFC或双向射频等,打造极致的用户体验。
恩智浦无源无钥匙操作(PKE/PKG)系统解决方案具有低功耗、高LF灵敏度和最大读取距离等特征。高集成度也有助于缩小钥匙FOB设计。
• 轻松内嵌于车钥匙中
• 无需使用电池
• 使用最先进的密码学算法实现的相互认证
• 高度集成的基站IC可满足汽车行业所要求的严格质量标准,同时保持成本最小化
图示1-大联大品佳推出的恩智浦无源无钥匙操作(PKE/PKG)系统解决方案架构图
图示2-大联大品佳推出的恩智浦无源无钥匙操作(PKE/PKG)系统解决方案搭配方式
NCF29A1MHN: Tiny single chip passive keyless entry/go solution
NJJ29C0AHN: Low Frequency Driver & Receiver IC
恩智浦通过在系统化芯片技术上的优势,针对门控系统及汽车免钥匙启动系统提供了丰富的解决方案,让汽车防盗达到最佳的安全性及便利性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-184737-1-1.html     【打印本页】
