RS Components和Allied Electronics现可供货树莓派3计算模块,提供低成本开发能力
发布时间:2017-1-17 10:37    发布者:eechina
关键词: 树莓派 , 计算模块
新款树莓派3计算模块提供四核处理能力,针对开发工业应用的嵌入式系统设计师
RS Components (RS) 和 Allied Electronics今天发布了基于树莓派3架构的最新版本树莓派计算模块。新款树莓派3计算模块(CM3) 是针对开发嵌入式系统的专业工程师而设计,可安装于标准的DDR2 SODIMM插座,提供与树莓派3相同的基本处理能力。
CM3与树莓派3一样搭载了64位Broadcom BCM2837应用处理器,其核心为ARM Cortex-A53四核处理器,运行频率高达1.2GHz,有1GB的LPDDR2 RAM。它提供了4GB的板上eMMC闪存存储,保留了与原计算模块(CM1)相同的引脚输出。
此外,RS和Allied正在备货新款的低成本树莓派3计算模块Lite (Compute Module Lite,简称CM3L),其中包含了BCM2837应用处理器和1GB RAM,但不提供板上闪存。开发者可以在其应用特定的基板上提供一个eMMC元件或SD卡插口。
树莓派3计算模块与其早前型号一样,是为集成于工业类型的应用而设计的。一个例子是NEC的下一代大屏幕显示器系列。这些显示器集成了一个可选树莓派3计算模块的插座,设计用于学校、办公室、商店和铁路车站等光线明亮的公共场所。
RS和Allie并提供一套包括树莓派 3计算模块的开发套件组,其与计算模块IO板捆绑出售。这一简单、开源的开发板可充分发挥CM1、CM3或CM3L的所有IO连接性,轻易与排针和可挠连接器(flexi connector)相连,并允许开发者通过USB进行板上eMMC闪存的编程。它可作为原型开发平台,并且是开发应用特定基板的起点。
树莓派基金会的Eben Upton表示:“我们扩展树莓派部署可能性的举措已经取得了巨大成功,有很多创新应用是在我们首个计算模块的基础上开发的。我们预期这一更强大的第二代器件,结合包括软件和附带硬件在内的现有生态系统资源,将实现对工业市场的进一步渗透。”
RS的树莓派全球产品经理Rob Maycroft表示:“这一新版本计算模块的推出,显示了树莓派基金会对工业领域的坚决投入,已经远超过该平台作为教育编程工具的原始使命。嵌入式系统设计师可以利用广大树莓派社区的资源,发挥树莓派3经增强的处理能力,开发激动人心的新应用。”
RS自即日起于欧洲、中东与非洲(EMEA)和亚太区供应树莓派3计算模块和相关开发套件,在美洲可以从Allied购买。
RSC039. RS579-Raspberry Pi 3 Compute Module with Compute Module IO Board (PR).jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-184585-1-1.html     【打印本页】
bijinyi 发表于 2017-1-22 16:59:08
谢谢分享
