查看: 2043|回复: 0
[供应] 迅为iTOP-4418开发板兼容八核6818开发板
发表于 2016-11-28 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
itop-6618开发板
iTOP-6818开发板是一款四核ARM 八核开发板与iTOP-4418开发板完全兼容,CPU主频1.4GHz,内存1GB DDR3(2GB可选),存储16GB EMMC,板载千兆以太网,GPS,WIFI蓝牙陀螺仪等模块,同时支持3G模块,4G模块。可适用于智能家居、医疗、媒体、车载、手持设备、通讯等行业。
iTOP-6818开发板是一款四核ARM 八核开发板与iTOP-4418开发板完全兼容,CPU主频1.4GHz,内存1GB DDR3(2GB可选),存储16GB EMMC,板载千兆以太网,GPS,WIFI蓝牙,陀螺仪等模块,同时支持3G模块,4G模块。可适用于智能家居、医疗、媒体、车载、手持设备、通讯等行业
核心板参数
尺寸50mm*60mm
高度核心板连接器为1.5mm
CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
内存1GB DDR3(2GB可选)
存储16GB EMMC
电源管理AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压直流5V供电
系统支持LinuxAndroid等系统
引角扩展4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度-25℃至+80℃
底板参数
尺寸底板:125mm * 190mm
POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH电源接口
DIP SWITCH3位拨码开关
A/D1路
JTAG接口1个
CAMERA接口1个(可支持500万摄像头)
GPIO/CAN/RS485接口1路CAN 1路RS485接口
User Key4个功能按键
IRDA1个红外一体化接收头
MIC支持MIC输入
PHONE支持耳机输出
串口2个串口
USB Host3路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card1个标准TF卡接口
3G模块中兴3G模组,WCDMA制式  (选配)
4G模块全网通  (选配)
WIFI模块支持
GPS模块支持 (选配)
网口千兆以太网接口
LCD接口2路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG1路USB OTG 2.0
RTC座1个
多媒体编码支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
陀螺仪/重力感应器支持
最新的Android 4.4系统
Bootloader
u-boot.bin版本:u-boot-1.3.4支持Nand Flash擦除、读、写
支持bootm、bootargs设置
支持打印、设置、保存环境变量
支持内存内容显示、对比、修改
支持USB 下载镜像等功能(提供相关源码)
内核及设备驱动程序
内核:内核版本Linux3.4.39
系统时钟系统主频:1.4GHz
内存运行于1GB/2GB可选
显示驱动LVDS,RGB,MIPI提供相关源码
TOUCH多点电容触摸提供相关源码
HDMIHDMI v1.4提供相关源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供相关源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供相关源码
TF卡接口1个TF卡接口提供相关源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供相关源码
SPISPI驱动提供相关源码
KEYBD按键驱动程序提供相关源码
AUDIO音频驱动提供相关源码
DMADMA驱动提供相关源码
RTC实时时钟驱动提供相关源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供相关源码
2D2D硬件加速驱动提供相关源码
3D3D硬件加速驱动
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动WIFI驱动提供模块
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供模块
3G驱动3G上网卡驱动提供源码
GPS模块支持UBLOX NEO-6M模块提供源码
交叉编译器
arm-2009q3.tar.bz2交叉工具链
上层应用程序
Clock这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等
Calculator计算器
Camera摄像头应用程序
PhoneAndroid下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能
Email收发Email工具
SettingsAndroid下的各种应用和服务的设置等功能
BrowserAndroid 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等
音频播放器支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能
MessagingAndroid下的短信软件
Gallery图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等
PC端烧写工具
DNW V0.60C串口调试终端、USB下载镜像工具
Linux + Qt4.7操作系统
Bootloader
支持bootm、bootargs设置
支持打印、设置、保存环境变量
支持内存内容显示、对比、修改
内核及设备驱动程序
内核:内核版本Linux3.4.39
系统时钟系统主频:1.4GHz
内存运行于1GB/2GB可选
TOUCH多点电容触摸提供相关源码
HDMIHDMI v1.4提供相关源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供相关源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供相关源码
TF卡接口1个TF卡接口提供相关源码
SPISPI驱动提供相关源码
KEYBD按键驱动程序提供相关源码
AUDIO音频驱动提供相关源码
DMADMA驱动提供相关源码
RTC实时时钟驱动提供相关源码
2D2D硬件加速驱动提供相关源码
3D3D硬件加速驱动
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动WIFI驱动提供模块
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供模块
3G驱动3G上网卡驱动提供源码
交叉编译器
PC端烧写工具
Ubuntu12.04操作系统
Ubuntu12.04开发环境
