富士通推出业界最高密度4 Mbit ReRAM量产产品
发布时间:2016-11-8 14:19
提供业界最低读取电流的内存,适用于穿戴式装置与助听器 富士通电子元器件(上海)有限公司今天宣布,推出业界最高密度4 Mbit ReRAM(可变电阻式存储器)产品MB85AS4MT。此产品为富士通半导体与松下电器半导体合作开发的首款ReRAM存储器产品。 ReRAM是基于电阻式随机存取的一种非易失性存储器,此产品可将DRAM的读写速度与SSD的非易失性结合于一身,同时具备更低的功耗及更快的读写速度。ReRAM作为存储器前沿技术,未来预期可以替代目前的FlashRAM,并且具有成本更低,性能更突出的优势。ReRAM存储芯片的能耗可达到闪存的1/20,数据擦写上限是后者的10倍。 此全新产品适用于需电池供电的穿戴式装置及助听器等医疗设备,例如助听器等需要高密度且低功耗的电子设备上有绝佳的表现。 截至目前为止,富士通通过提供具有耐读写及低功耗特性的FRAM(铁电随机存储器),以满足客户对远高于EEPROM以及串列式Flash等传统非易失性存储器的效能需求。在将新款4 Mbit ReRAM MB85AS4MT加入其产品线后,富士通可进一步扩充产品系列,以满足客户多样化的需求。 MB85AS4MT不仅能在电压1.65至3.6伏特之间的广泛范围内工作,还能通过SPI接口支持最高5 MHz的工作频率,并在读取时仅需极低的工作电流(5MHz频率下平均仅消耗0.2mA)。此外,该产品拥有业界非易失性内存最低的读取功耗。 此全新产品采用209mil 8-pin的SOP(small outline package),引脚与EEPROM等非易失性内存产品兼容。富士通在微型8-pin SOP封装中置入4 Mbit的ReRAM,超越了串行接口EEPROM的最高密度。 富士通预期MB85AS4MT高密度且低功耗的特性可运用在电池供电的穿戴式设备、助听器等医疗设备,以及量表与传感器等物联网设备。 富士通预期未来持续提供各种产品与解决方案,以协助客户提升其应用的价值与便利性。 产品规格 组件料号:MB85AS4MT 内存密度(组态):4 Mbit(512K字符x 8位) 界面:SPI(Serial peripheral interface) 工作电压:1.65 – 3.6V 低功耗:读入工作电流0.2mA(于5MHz) 写入工作电流1.3mA(写入周期间) 待机电流10µA 休眠电流2µA 保证写入周期:120万次 保证读取周期:无限 写入周期(256 位/页):16毫秒(100%数据倒置) 数据保留:10年(最高摄氏85度) 封装:209mil 8-pin SOP |
