金升阳发布120mA输出电流的IGBT驱动器电源QAxx1系列
发布时间:2016-11-4 13:18
QAxx1系列产品是专为IGBT驱动器而设计的DC-DC电源模块。该系列产品充分结合了驱动IC的特点,提供不对称输出电压+15/-8VDC,可以最大限度地降低驱动损耗。其输出电流高达120mA,可满足大范围的IGBT驱动器功率要求。该系列产品效率高达81%,可在-40℃~+105℃温度下工作,具有超小隔离电容6PF,最大容性负载1000uF、隔离电压3000VAC等特性。该系列产品具有12VDC、15VDC、24VDC输入电压规格可选,目前已全面上市。
应用方案:
驱动电机控制器电源解决方案 产品特点: 效率高达81% 超小型SIP封装 隔离电压3000VAC 最大容性负载1000uF 超小隔离电容 工作温度范围:-40℃ to +105℃ 可空载使用 更多详情,点击技术手册:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/QAxx1.pdf |
