STM32 IAP功能实现学习笔记
发布时间:2016-10-20 15:35    发布者:designapp
关键词: STM32 , IAP
  最早接触STM32的时候就了解到,stm32有IAP功能,但是一直没有用到,最近公司项目中用到了,我才详细的学习了这个功能,学完之后感觉这个功能很好用,也很实用,特此写下来,做个笔记,同时也希望能帮助到所有的热爱单片机的人。
  直奔主题把,最初我做了一个小实验,具体内容是:
  1.写两个小程序,编译完毕生成两个bin文件
  2.用stm官方提供的flashloader 下载到单片机内,不过这里需要注意的是第二个bin文件的下载地址需要更改,具体怎么改后面介绍
  3.通过某种触发方式,让单片机在两个程序之间来回切换
  上面是我实验的内容,在做这个小实验的前提是你必须知道怎么在两个程序之间跳转,其次你也必须知道bin文件的生成,以及生成之前工程选项的设置,最后肯定是怎么下载到单片机内。
  一、跳转代码的实现
  从官方网站上下载了IAP例子,从中摘取了一下代码用在项目中,其他的没有用,只需核心部分。
  if (((*(volatile uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
  JumpAddress = *(volatile uint32_t*)(ApplicationAddress + 4);
  Jump_To_Application = (pFunction)JumpAddress;
  __set_MSP(*(volatile uint32_t*)ApplicationAddress); //初始化用户程序的堆栈指针
  Jump_To_Application();
  ApplicationAddress 是你要跳转的那个代码存放的首地址,我代码里是
  #define ApplicationAddress1 0x08008000 //应用程序起始地址
  JumpAddress = *(volatile uint32_t*)(ApplicationAddress + 4); 这句话的意思执行的结果是,打开bin文件偏移四个字节后的一个uint32数据,具体是为什么取这个数,对bin文件感兴趣的朋友可以自己研究一下。如果你这段代码实在不理解,不过没关系,你只需要添加进去就行了,呵呵
  0x08000000 -----------------------------------------
  | 程序1
  0x08008000 -----------------------------------------
  | 程序2
  程序1和我们普通的代码一样不需要设置中断偏移量,工程选项也不需要设置,程序2需要设置,设置流程如下:
  将里面原来的数据0x8000000改为0x8008000,不一定非要是这个,我只是害怕小了重叠,官网给的是 0x8004000,
  同时在你的代码里加上中断偏移设置为0x8000
  #ifdef VECT_TAB_RAM
  // Set the Vector Table base location at 0x20000000
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  #else /* VECT_TAB_FLASH */
  // Set the Vector Table base location at 0x08000000
  //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x8000);
  #endif
  二、bin文件的生成
  填入的内容和你工程路径有关系,我的是:
  fromelf --bin --output E:\STM32_IAP\2\Project\output\Proj1.bin E:\STM32_IAP\2\Project\output\Proj1.axf
  当然了,两个代码,肯定路径也是不一样,调试的时候发现 这个axf文件名和bin文件名必须和下面图片中的名字一直,否则生成bin文件错误
  如果编译完毕显示如下信息,说明你的bin文件生成正确了,
  三、bin文件的下载过程
  点击下一步 next,直到出现下面界面
  先擦出一下整个芯片,然后载入代码1对应的bin文件,
  注意看地址,第一个代码设置的为 8000000,第二个为你代码中的地址,我的为8008000,第二个代码下载截图如下,
  代码可以到我csdn帐号中下载,免费的,连接为http://download.csdn.net/detail/likang123321/5318910
  通过上面的介绍,相信离远程更新已经不远了,大家根据具体情况可以具体应用,
  当你下载连个代码到单片机内后,上电运行的是第一个,此时你发送0xaa到串口,代码会跳转到代码2,继续发送0xaa单片机会回到代码1执行,我感觉很有趣,希望本文能够让更多i的电子爱好者了解IAP,谢谢阅读,有什么不足之处,请广大大神提出宝贵的意见,共同学习中……
本文地址:https://www.eechina.com/thread-176532-1-1.html     【打印本页】
