你真的了解光纤衰减器吗?
发布时间:2016-10-20 15:33
发布者:designapp
光纤衰减器
光纤衰减器,也称衰减器,用于衰减因光纤长时间使用而导致的性能损失。通常情况下,光纤衰减器需要进行真机测试。虽然光纤衰减器可以模拟光纤长期的光损失,但却不能模拟因光纤长度而导致的分散。![]() 简单地说,在光模块中,使用光纤衰减器可以降低误码率(BER)。为达到最佳的误码率,需要降低光功率,这就必须使用光纤衰减器。当发射器过于靠近光模块时,就会产生过高的功率。 光纤衰减器的工作原理是什么? 衰减器就像太阳镜,通过吸收多余的光能量,保护您的眼睛免受强光刺激。光纤衰减器可以像太阳镜一样,通过在特定波长范围下工作,保护光纤。 ![]() 好的光纤衰减器的标准是:通过吸收额外的光纤来代替反射光纤。因为在光纤通信中,需要在不损坏光纤衰减器的前提下,使用较低的光功率。 光纤衰减器的类型有哪些? 光纤衰减器有两种类型可供选择:固定式光纤衰减器和可调式光纤衰减器。 固定式光纤衰减器具有固定分贝值,主要应用于电信网络、光纤测试设备、局域网(LAN)和CATV系统。例如,一个-3dB衰减器应降低的输出浓度为3dB(50%)。固定式光纤衰减器衰减值不能改变,衰减值用dB表示。工作波长由光衰减器的额定衰减值决定,因为衰减值随波长而变化。固定式光纤衰减器的性能主要由两个部分所决定:直插式和连接器类型。直插式看起来像一个常规的光纤跳线;连接器类型衰减器看起来像一个隔板光纤连接器,分为公头和母头。与相同类型的连接头搭配使用,如FC、ST、SC和LC。 ![]() 可调式光纤衰减器配备了各种设计,用于测试和测量。在EDFAs上可发挥非常大的作用,均衡不同通道之间的光功率。可调式光纤衰减器以D形光纤作为模型。如果你的散装外部材料折射率较大,取代了到达包层的一部分,即为可辐射光功率模式。如果来自外部材料的指数可以通过改变平均值而改变,如热-光,电-光或声-光,则称为可调式光纤衰减模式。 ![]() |
