英飞凌发布OptiMOS 5 150V产品,大幅降低导通电阻和反向恢复电荷
发布时间:2016-10-19 11:10    发布者:eechina
关键词: OptiMOS , 功率MOSFET
英飞凌科技股份公司发布针对高能效设计和应用的OptiMOS 5 150 V产品组合。该产品家族进一步壮大了行业领先的最新一代OptiMOS 5功率MOSFET的阵容。新的150 V产品家族专门针对要求低电荷、高功率密度和高耐受性的高性能应用而优化。它是英飞凌面向低压马达驱动、通讯电源同步整流和DC/DC Brick同步整流,以及太阳能电源优化器等系统解决方案的重要组成部分之一。
更环保的技术
英飞凌坚持不懈地研发适用于高能效设计的产品,以帮助减少全球二氧化碳排放。OptiMOS 5 150 V有助于实现这一目标,它可以降低电信设备能耗,或者改善电动汽车的功率和续航里程。
与它的下一代最佳替代产品相比,采用SuperSO8封装的OptiMOS 5 150 V可以将导通电阻RDS(on) 大幅降低25%。在导通电阻相同的情况下,该产品家族的FOMg比上一代产品优化了高达29%。超低Qrr——比采用它的下一代最佳替代产品SuperSO8低72%——增强了通流耐受性。该产品家族的另一个杰出特性是其更出色的EMI性能。
更多信息请访问:http://www.infineon.com/OptiMOS5-150V
采用SuperSO8封装的OptiMOS 5 150 V可以将导通电阻RDS(on) 大幅降低25%。超低Qrr——比采用SuperSO8封装仅次于它的替代产品低72%——增强了通流耐受性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-176353-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
