查看: 1970|回复: 1
电容在电路中可以起到哪些作用?
发表于 2016-8-25 10:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电容
电容电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?
1. 旁路电容
用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入信号的干扰。
2. 去耦电容
用于去耦电路中的电容叫做去耦电容,多用于多级放大器的直流电压供给电路中,以消除每级放大器间的耦合干扰,滤除输出信号的干扰。如下图所示。
3. 中和
用于中和电路中的电容叫做中和电容,多用于收音机中高频放大器、电视机高频放大器中,以消除自激振荡现象。
4. 耦合
用于耦合电路中的电容叫做耦合电容,多用于低频信号的传递与放大过程,以防止前后两级电路的静态工作点相互影响,起到的是隔直流通交流的作用。如下图中的C1所示。
5. 定时
用于定时电路中的电容叫做定时电容,用于控制时间常数的大小,从而实现对电容充放电时间的控制。
6. 滤波
用于滤波电路中的电容叫做滤波电容,多用于各类滤波器中,以去除一定频段内的信号。
7. 高频消振
用于高频消振电路中的电容叫做高频消振电容,多用于音频负反馈放大器中,以消除放大器可能出现的高频啸叫现象。
8. 补偿
用于补偿电路中的电容叫做补偿电容,多用于卡座的高低音补偿电路中,以提升放音信号中的高低频信号。
9. 积分
用于积分电路中的电容叫做积分电容,多用于电势场扫描的同步分离电路中,以从场复合同步信号中分离出场同步信号。
10. 微分
用于微分电路中的电容叫做微分电容,多用于触发器电路中,以从各类信号中得到尖顶触发信号。
11. 自举
用于自举电路中的电容叫做自举电容,多用于OTL功率放大器的输出级电路中,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
12. 分频
用于分频电路中的电容叫做分频电容,多用于音响的扬声器分频电路中,以使得各频段扬声器工作在各自相应频段。
发表于 2016-8-25 21:48:00 | 显示全部楼层
还有一个火花电容,用于接插件附近,泄放瞬间冲击电压。
EMC整改中,电容叫什么电容?
