一篇文章教你区分TVS二极管的单双向
发布时间:2016-8-24 14:25    发布者:designapp
关键词: TVS , 二极管
一旦确认客户的产品需要防止过高电压和瞬态浪涌,小硕相信多数工程师都会优先测试TVS瞬态抑制二极管是否能够满足客户产品的防护需求。直流保护一般选用单向TVS管,交流保护一般选用双向TVS管,多路保护选用TVS阵列器件,大功率保护选用TVS专用保护模块。但是相比其他的电路保护器件直接的选型应用,TVS二极管在测试前还是先区分其单双向。虽然最终的作用是一样的,但是单双向TVS二极管的适用范围还是有差别的,双向TVS管适用于交流电路,单向TVS管一般用于直流电路。新手工程师在刚接触TVS二极管的时候肯定不能快速的区分TVS二极管的单双向,本篇小硕根据SOCAY硕凯FAE工程师口述整理了一份快速区分TVS瞬态抑制二极管的单双向的资料,以SOCAY硕凯DO-214AB封装SMCJ系列SMCJ200CA为例。
SMCJ200CA的参数:
封装:DO-214AB
电压:200.0V
电流:4.60A
钳位电压:324.0V
功率:1500W
SMCJ200CA的特性:
1、为表面安装应用优化电路板空间
2、低泄漏
3、单向和双向单元
4、玻璃钝化结
5、低电感
6、优良的钳位能力
7、1500W的峰值功率能力在10×1000μ波形重复率(占空比):0.01%
8、快速响应时间:从0伏特到最小击穿电压通常小于1.0ps
9、典型的,在电压高于12V时,反向漏电流小于5μA
10、高温焊接:终端260°C/40秒
11、典型的最大温度系数△Vbr =0.1% x Vbr@25°C x △T
12、塑料包装有保险商实验室可燃性94V-0
13、无铅镀雾锡
14、无卤化,符合RoHS
15、典型失效模式是在指定的电压或电流下出现
16、晶须测试是基于JEDEC JESD201A每个表4a及4c进行的
17、IEC-61000-4-2 ESD 15kV(空气),8kV(接触)
18、数据线的ESD保护符合IEC 61000-4-2(IEC801-2)
19、数据线的EFT保护符合IEC 61000-4-4(IEC801-4)
一、怎么区分TVS瞬态抑制二极管的单双向
1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律:
2、看规格书,一般在第一页就有。双向为双向导通,单向为单向导通,
3、用万用表
测量二极管的档位,单向一边通,双向两边都有电压;
测直流,双向对称,单向只有反向是雪崩击穿特性,一般1mA下测。
4、所有TVS管放大后会有根阴极线,它是用来区分二极管的正负极的,与单双向无关。
二、单/双向使用上的不同点
1.单向用在直流。双向用在交流;单向tvs管保护器件仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向tvs管保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD脉冲均被释放,更有效地保护了IC。
2.TVS管有单向与双向之分, 单向TVS管的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的硬击穿为典型的PN结雪崩。当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上;双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为0.9≤VBR(正)/VBR (反) ≤1.1。一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉。
3.极间电容Cj
单向的比双向的大,以LRC的为例,单向的电容C有65PF,双向的只有15PF;
4.USB数据线上全部用的双向;
5.电流曲线不同。单方向的TVS管的电路符号与普通的稳压管相同,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。
三、双向TVS管可以当成单向来用么?
从市场上看TVS管双向的应用范围更广,从产品单价上看基本没有差别,关键参数电容C越低越好,这就导致电子市场和小型工厂普遍采用双向的TVS管。但通过以上的分析比对,单向和双向有诸多的不同,很多地方可以用双向替双向,但具体用哪种最主要的还是看工程的电路设计,有些只能用单向的TVS。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-172409-1-1.html     【打印本页】
