查看: 3058|回复: 0
Java初学者——Java环境的搭建
发表于 2016-8-23 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Java , Android
要运行Java程序,必须安装JDK。JDK是整个Java的核心,其中包括了Java编译器、JVM、大量的Java工具以及Java基础API。
  解压安装。然后,进行环境设置。
  1.对于Windows平台要进行以下设置:
set PATH=YOUR_INSTALL_ DIR\bin; C:\Windows;C:\Windows\Command
set classpath=. ;YOUR_INSTALL_DIR\lib\tools.jar
  2.对于Linux平台要编辑/etc/profile文件:
JAVA_HOME=your_install_dir/JDK/j2sdk
CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/tools.jarJAVA_HOME/lib/td.jarJAVA_HOME/jr
-e/lib/rt.jar:.
PATH=$PATHJAVA_HOME/bin
export PATH PS1 USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE HISTFILESIZE
INPUTRC JAVA_HOME CLASSPATH RESIN_HOME
  最后,在终端上输入Java看能不能找到这个命令,如果能找到安装就成功了。
  下面介绍一下JDK的几个重要的命令:
  ◆Java执行工具,是启动JVM(虚拟机)并执行class(BYTE CODE)文件的命令;
  ◆javac 编译器,由.java文件生成.class文件;
  ◆jar Java压缩打包工具;
  ◆Javadoc 文档生成器。
  最后就是JDK Documentation,这是JDK的联机帮助文档,是最有用和最重要的学习参考文档,应该多看。
开始写自己的代码
  现在环境有了,应该写个简单的代码进行测试了。还是从经典的“hello word”开始。
  1. 先用编辑器写一代码(我用的是Linux的vi):
[stone
@coremsg work]$ vi Hello.Java
public class Hello{
public static void main(String []argc){
System.out.println("Hello Word!");
  2. 编译:
[stone@coremsg work]$ Javac Hello.Java
  3. 执行:
[stone@coremsg work]$ Java Hello
Hello Word!
  成功了!这就是我的第一个Java程序。从那时起我知道已开始走进Java的世界,接下来就靠自己的努力了。在这个过程中,笔者认为有几点需要注意。
  学习一门新的语言,参考书是离不开的。我的建议是开始最好找一本篇幅较短的入门书来学习那些最简单、最基本的东西,包括学习Java语法等。同时,对一个最简单的程序也应该多去调试,多想想如果改动一下会出现什么结果?为什么必须那样写?多去想想这些问题然后去操作,会让你有更多的收获。这样反复地思考是很有用的。此外,在这一阶段还应该多看JDK的联机帮助,尽量多地掌握JDK提供的Java基本类库API。
  在有一定基础、能够写一些简单的程序后,可以开始看《Thinking in Java》这本书。它比较完整地介绍了Java的语法、面向对象的特性、核心类库等。通过这一层次的学习能够加深对Java的理解和底层原理的运用,同时又可以完整地了解Java的整个体系。在这一阶段,应该重点学习Java的面向对象编程语言的特性,比如继承、构造器、抽象类、接口、方法的多态、重载、覆盖、Java的异常处理机制等,要对上述概念有非常清楚的了解。这样做的目的,是要让自己把这些技术应用到实践中进行合理的程序设计(比如,你会考虑一个类是用抽象还是接口来设计等)。这就要求必须在大量的实践中去应用和学习。这也是当初很多朋友给我的建议。
欢迎大家进入嵌入式学习交流群107248241更多资料共享!
