ARM嵌入式设备Linux系统启动步骤和方式
发布时间:2016-7-25 10:56    发布者:designapp
关键词: ARM , Linux
  1). 简介
  本文简单介绍ARM嵌入式设备基于嵌入式Linux操作系统时候的启动步骤和启动方式, 区别与X86平台,ARM平台下并没有一个标准的启动步骤,不同ARM SoC都会使用各自定义的boot ROM来实现启动过程,不过大体上面都包含有一些基本步骤。本文就基于Toradex ARM计算机模块和配套载板来介绍基于Freescale i.MX6 ARM嵌入式设备的启动步骤和方式。
  2). 启动步骤
  a). 电源上电,系统Reset。
  b). CPU内部boot ROM读取, strapping GPIO数值锁定。
  c). 根据strapping GPIO值和SoC 内部fuse设置确定用于启动的设备。
  d). 从启动设备起始位置读取用于配置DDR RAM和定位boot loader的配置信息。对于i.MX6平台,则使用'image vector table (IVT)' 和 'device configuration data (DCD)' ,如果从NAND设备启动,则还包括 'boot control blocks (BCB)'。
  e). DDR RAM被boot ROM初始化。
  f). boot loader从启动设备复制到RAM执行,至此系统控制交由boot loader.也是从这里,一些定制代码才可以在boot loader里面开始执行。当然也有一些SoC是先将boot loader复制到SDRAM执行后再由boot loader来初始化DDR RAM。
  Toradex ARM核心板使用定制化的U-boot作为boot loader,下面就基于此来继续boot loader加载后的启动过程。
  g). U-Boot从启动设备上面读取环境变量,如果变量数据损坏或者不存在,则会提示'*** Warning - bad CRC, using default environment' ,然后加载默认初始设置.
  h). U-Boot通过分析环境变量获得kernel和rootfs存储位置,以及所需的kernel command line
  i). U-Boot 自动检测系统RAM和eMMC/Nand Flash容量和参数
  j). U-Boot 设置以太网口MAC地址,并配置好硬件准备加载Linux kernel
  k). U-Boot 加载Linux kernel到RAM,至此系统控制权则转移到kernel来处理
  l). 系统Kernel初始化Linux,加载rootfs,最后启动'init'来初始化Linux user space
  3). 启动方式
  a). 默认方式, U-Boot, kernel和rootfs都位与模块自带的eMMC上,全部从eMMC启动。通常情况下的基本模式
  b). U-Boot位于eMMC,从eMMC启动;而kernel和rootfs位于SD卡,从SD卡启动。常用于切换不同的kernel和rootfs版本
  c). U-Boot位于eMMC,从eMMC启动;而kernel从TFTP加载,rootfs从NFS加载。常用于kernel和application开发调试阶段
  4). 不同启动方式演示
  这里使用Toradex Apalis i.MX6Q 计算机模块配合Apalis Eva 开发载板来进行测试,平台基本的操作上手指南请见这里。
  软件使用Toradex官方发布的Linux V2.5beta3版本,请从这里下载。
  a). 全部从eMMC启动
  模块默认的U-Boot设置即为全部从eMMC启动,开机上电即可
  b). Kernel和rootfs从SD卡启动
  ./ 准备SD卡:将SD卡(几百MB容量以上,这里使用8GB)分为2个分区,第一个分区为FAT32格式,一般几十MB即可,这里演示操作为1GB;另外一个分区为ext3格式,分配为剩下SD卡容量。
  $ sudo fdisk /dev/sdc
  命令(输入 m 获取帮助): p
  Disk /dev/sdc: 7744 MB, 7744782336 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 941 cylinders, total 15126528 sectors
  Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  Disk identifier: 0x00000000
  设备 启动 起点 终点 块数 Id 系统
  /dev/sdc1 2048 2099199 1048576 c W95 FAT32 (LBA)
  /dev/sdc2 2099200 15126527 6513664 83 Linux
  $ sudo mkfs.vfat -F 32 -n boot /dev/sdc1
  $ sudo mkfs.ext3 -L fs /dev/sdc2
  ./ 制作启动SD卡
  // 复制Linux image 压缩包里面的kernel和device tree文件到FAT32分区
  $ cd .../Apalis_iMX6_LinuxImageV2.5/apalis-imx6_bin
  $ cp uImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-apalis-imx6-20151215145612.bin /media/username/boot/uImage
  $ cp uImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-imx6q-apalis-eval-20151215145612.dtb /media/simon/boot/imx6q-apalis-eval.dtb
  // 复制Linux image 压缩包里面的rootfs文件夹内容到ext3分区
  $ sudo cp -Ppr rootfs/* /media/simon/fs/
  ./ 将SD卡插入Apalis Eva载板8-bit SD卡插槽, 开机上电进入uboot
  Apalis iMX6 # printenv
  fdt_file=imx6q-apalis-eval.dtb //确保device tree文件和上面FAT32分区里面的命名一致
  Apalis iMX6 # run sdboot
  ./ 启动后就可以进行正常的应用开发测试了.
  c). TFTP/NFS加载kernel/file system启动
  ./ 默认目标版系统和开发主机已经在同一局域网内并通过网内DHCP服务器自动取得IP地址,如果需要手动搭建DHCP服务器,请参考这里。
  ./ 配置TFTP Server
  // 在Ubuntu 开发主机通过下面命令建立TFTP Server
  $ sudo apt-get install tftpd-hpa
  $ sudo vi /etc/default/tftpd-hpa
  //默认tftp server配置,也可以更换目录,不过需要修改目录group为”nogroup”
  TFTP_USERNAME="tftp"
  TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
  TFTP_ADDRESS="[::]:69"
  TFTP_OPTIONS="--secure"
  $ sudo service tftpd-hpa start
  //如已经启动,重新加载配置,则可运行
  $ sudo service tftpd-hpa force-reload
  // 复制kernel和device tree文件到TFTP Server文件夹
  $ sudo cp uImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-apalis-imx6-20151215145612.bin /var/lib/tftpboot/uImage
  $ sudo cp uImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-imx6q-apalis-eval-20151215145612.dtb /var/lib/tftpboot/imx6q-apalis-eval.dtb
  ./ 配置NFS Server
  // 在Ubuntu 开发主机通过下面命令建立NFS Server
  $ sudo apt-get install nfs-kernel-server
  $ sudo vi /etc/exports
  //增加下面NFS配置, ‘10.20.1.111/24’为开发主机IP/Mask配置
  /srv/nfs 10.20.1.111/24(no_root_squash,no_subtree_check,rw,fsid=root)
  $ sudo service nfs-kernel-server restart
  // 复制rootfs文件到NFS Server文件夹
  $ sudo cp -Ppr rootfs/* /srv/nfs/
  ./ 配置Apalis i.MX6目标系统
  //开机上电进入Uboot,修改如下参数
  # setenv serverip ‘10.20.1.111’ //TFTP Server IP
  # setenv nfsargs ‘ip=10.20.1.115:10.20.1.111:10.20.1.1:255.255.255.0::eth0:on root=/dev/nfs nfsroot=10.20.1.111:/srv/nfs rw netdevwait’
  // ip = 目标板IP:NFS Server IP:网关:Mask
  // 启动NFS boot
  # run nfsboot
  5). 总结
  由上可见,在ARM平台使用和开发的时候可以灵活利用各种启动方式,提供更为方便和高效的开发或使用过程。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-171096-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
