牢记电工实用口决20条
发布时间:2016-5-3 10:36
发布者:designapp
记电工实用口决20条,才算是一个合格的电工,下面大家一起看下吧。 1 已知并联电容器标称容量,求电容量 补偿并联电容器,千乏微法间关系 千乏除以压平方,三倍商数积微法 三百八的电容器,一千乏二十微法 六千伏的电容器,一百千乏八微法 十千伏的电容器,一百千乏三微法 2 已知电动机容量和磁极数,求额定转矩 电动机额定转矩,十倍容量磁极数 三数之积除以六,单位采用牛顿米 3 已知380V单相交流电焊机焊接变压器容量,求供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量 三百八的电焊机,供电电缆两芯线 容量八折铝截面,容量一半铜截面 容量三倍选熔体,负荷开关大熔体 4 已知工厂的性质和装机容量,求全厂配变容量 工厂配变千伏安,装机千瓦数估算 冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安 机械制造加工厂,千瓦一半千伏安 其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安 5 测知无名牌电动机的空载电流,估算额定容量 无牌电机的容量,测得空载电流值 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数 6 测知电力变压器二次侧电流,求算所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦 电压等级四百伏,一安零点六千瓦 电压等级三千伏,一安四点五千瓦 电压等级六千伏,一安整数九千瓦 电压等级十千伏,一安一十五千瓦 电压等级三万五,一安五十五千瓦 7 测知白炽灯照明线路电流,求负荷容量 照明电压二百二,一安二百二十瓦 8 测知无名牌380 V单相焊接变压器的空载电流,求算额定容量 三百八焊机容量,空载电流乘以五 9 速算线材千米质量 架空线材千米重,标称截面系数乘 钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算 钢芯铝线要算快,截面系数乘起来 七十以下乘以四,九五以上四点二 例 设计安装一条电压10KV,长4Km的线路,计算用多少LGJ-50钢芯铝绞线 根据口诀 钢芯铝绞线千米质量=4*50=200[kg/km] 200*4*3=2400[kg] 需用2400KgLGJ-50钢芯铝绞线 30 测算单股铁线千米质量 单股铁线千米重,直径平方乘以六 镀锌铁线千米重,英规八号百公斤 十二号线是四十,十六好与线号同 例 求算直径4.0mm镀锌铁线800m的质量 直径4.0mm镀锌铁线每千米质量=6*42=96kg/km 96*0.8=76.8kg 例 架设一条架空线,需用8号铁线1500m,12号铁线100m,16号铁线50m,求它们各自的质量 根据口诀 8号铁线1500m质量=100*1.5=150Kg 12号铁线100m质量=40*0.1=4kg 16号铁线50m质量=16*0.0.5=0.8kg 10 速算圆钢拉线棒钢材每米质量 热轧圆钢拉线棒,估算每米公斤量 直径十八基数二,径赠两个加点五 11 速算钢筋混凝土电杆各点铁附件内径尺寸 铁附件内径尺寸,安装抱箍点杆径 点到梢距除以百,三除四乘加梢径 例 一根12m的不等径水泥杆,梢径为170mm,要在杆梢下1m处安装一只抱箍。求算抱箍内径尺寸 根据口诀 抱箍内径尺寸=【[1500/10]*4/3】+170=183.3 12 速算高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离 同杆装置多层担,层间垂距毫米算 高压距梢需六百,高压与高或与低 层距都是一千二,高压转角降六百 低压层距近七百,低压转角三百五 13 速算电杆拉线的长度 拉线长度现场定,近似公式简易行 垂高平距两相加,乘八乘九除以百 拉线长度巧计算,平距乘十除以七 14 速算水泥杆重心位置 吊运电杆找重心,先将杆长10等分 从底取四加半米,吊运安全又平稳 例 现要采用吊立法起吊一根12m锥型水泥杆,求算水泥杆重心位置 根据口诀 电杆的重心位置距杆底=0.4*12+0.5=5.3m 15 速算水泥电杆埋设深度 水泥电杆埋深度,杆高除以二和三 七米八米两种杆,埋深均应一米半 电杆埋设深度 杆高 m7 8 910 11 1213 15 埋深m1.5 1.5 1.61.7 1.8 1.92 2.3 16 速算高压6 、10 、35 KV架设线路输电能力 高压六十三五千,输电极限千伏安 容量五八三十千,输距千米一二五 荷矩兆伏安千米,个五十五一百五 例 某厂负荷2500KVA,该厂距地区变电所是10km.求算可否采用10KV电压等级架空送电?求算采用多大电压等级架空送电合适? 根据口诀 该厂架空输电负荷矩=2.5*10=25【MVA.km】 25﹥15.故不能采用10KV电压等级架空线送电。因25﹤150,25﹤2*15 ,故可采用35KV电压等级架空送电,或采用10KV电压等级双回路架空送电。 17 速算低压380/220v架空线路输电能力 低压送电远不宜,一般不超一千米 荷矩千瓦千米数,三相三八单相六 18 速算低压380/220V架空线路导线截面积 架空铝线选粗细,先求输电负荷矩 三相荷矩乘以四,单相需乘二十四 若用铜线来输电,铝线截面六折算 例 新建一条低压380/220V 三相四线制架空线路,全长850m,输送负荷10KV,允许电压损失5%。球算选裸铝导线截面积。 根据口诀 线路相线截面积=4*10*0.85=34(mm2)选用35mm2 铝线。 19速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积 电机供电架空线,经验公式选截面 千瓦百米铜除五,千瓦百米铝除三 例 距配电变压器500m处安装一台 30KW水泵。算选架空铝绞线截面积,铜绞线截面积。 铝绞线的截面积=30*5/3=50(mm2 ) 铜绞线的截面积=30*5/5=30(mm2 ) 20速算低压380/220V架空线路电压损失 铝线压损要算快,输距流积除截面 三相乘以一十二,单相乘以二十六 功率因数零点八,十上双双点二加 铜线压损较铝小,相同条件铝六折 例 侧得某低压380/220V供电线路的电流35A,架空线路长500m,采用35 mm2钢芯铝绞线。球算线路侧电流时的电压损失。 线损=(12*35*0.5)/35=6 因此电压损失6% 例 侧得某低压380/220V供电线路的电流30A,架空线路 长300m,采用35 mm2钢芯铝绞线。从配电柜上得知cos¢=0.8 所载负载是三相异步电动机。求算线路测电流时电压损失。 ⊿U3+0%=(12*30*0.3)/35=3.08 3.08*1.4=4.31因此该线路的电压损失为 4.3% |
