查看: 4555|回复: 20
[供应] 馒头科技-MTBeacon
发表于 2016-4-10 13:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTBeacon目前主要应用有室内导航、博物馆、零售业、线下统计、移动支付、会议签到、智能家居、微信|摇一摇周边,支付宝智慧发现等等。
   馒头科技从产品性能考虑,做了如下两大技术突破:
1. 根据客户需求,MTBeacon采用新一代更低功耗蓝牙4.1芯片:CC2640。休眠电流:1.45μA,峰值电流:6.1mA(0dB)。
2. 采用多通道多ID广播方式:Beacon0、Beacon1、……、Beacon9共10组Beacon轮询广播,每一号Beacon广播的UUID、Major、Minor可以不一样,一个MTBeacon当作10个Beacon使用。
MTBeacon硬件参数(CC2541芯片版本)
项目
参数
芯片
TI   CC2541
发射功率
三个等级:-23dBm、-6dBm、0dBm
信号范围
30m~100m
广播频率
100~1285ms连续可调
协议标准
标准iBeacon协议
固件更新
空中升级OAD
休眠电流
1uA
工作电流
默认配置下50uA
供电方式
大容量CR2477纽扣电池
工作时间
默认配置可工作20个月左右
尺寸
直径50mm,高度20mm
重量
22g(圆形),25g(方形)
材质
白色PC+半透ABS(圆形)
PC材料(方形)
固件更新
空中升级OAD
传感数据
光线(仅圆形有)、电量
灯光提示
蓝色LED提示(仅圆形有)
性能
配置工具的使用
    手机端:扫描下面二维码进行下载:
1. 搜索
  打开MTBeacon工具后,就进入到了搜索界面:
2. 静态扫描
  在今天扫描模式下,APP自动开始搜索MTBeacon,并且把所有的Beacon信息,电量信息呈现出来,如果需要更新扫描信息,对搜索列表进行下拉刷新即可更新。
3 . 动态扫描
  点击右上角的静态扫描按钮,会切换成动态扫描,此时,会根据设置的扫描参数对设备信息进行动态更新,扫描参数通过左上角的设置按钮进行配置。
4.  单个配置
  如果需要对单个MTBeacon进行参数设置,点击扫描列表中对应的设备即可进入设置界面,进入设置界面后App将会自动将MTBeacon当前的配置参数同步到App,我们可以根据自己的需要在当前的配置下进行更改,尽量做到只修改自己需要修改的参数,不需要修改的参数保持默认值。
参数讲解:
      Major:iBeacon主设备号,如果用于微信摇一摇功能,公众号申请下来的参数里就有Major,只需要将申请的ID输入即可。
      MinoriBeacon次设备号,如果用于微信摇一摇功能,公众号申请下来的参数里就有Minor,只需要将申请的ID输入即可。
      Txpower: 此值为用户在离设备1米处的信号强度,即用户拿着手机站在离MTBeacon大约1米处接收到的信号强度(RSSI),一般情况下使用默认值即可,如果在测距不准确时,可以使用距离校准功能来自动调节设置。
  发射功率:MTBeacon发射信号的强度,默认为是最强C 级,B级稍弱,A级最弱。信号强度越高,信号范围也相应的更大,设备的功耗也会增加。
       UUID:iBeaconUUID,用于区分不同功能的设备。如果用于微信摇一摇,目前微信摇一摇只有一个统一的UUID,MTBeacon出厂默设置也是此UUID,可以不需要更改。如果需要设置其他UUID,我们可以触摸编辑UUID进入编辑界面。
  临时部署:对设备进行临时部署,部署后设备将不可连接,此功能适合于公共场合,防止他人恶意攻击,对MTBeacon部署后,不接受其他设备的连接。如果需要重新配置参数,则需要对MTBeacon断电重启后才可进行。
5.  批量修改
  点击下面的tab 选项中的功能栏,可以看到批量修改MTBeacon功能。
  进入批量修改后,所有的参数设置和单个配置是一样的。但是每个参数前面都会有个勾选按钮,如果按钮有勾选,在批量修改时,就会对此参数进行修改,如果没有选择,批量修改时则不会对此参数进行更改(使用MTBeacon当前值)。
major minor 的后面有一个下拉选择项,分别为保持、递增、递减。
保持:将所有的MTBeacon设置为一样的参数
递增:从当前设置的参数开始,递增设置每个MTBeacon。
递减:从当前设置的参数开始,递减设置每个MTBeacon。
        因为专注,所以专业。馒头科技定位低功耗蓝牙相关产品项目,技术人员覆盖从硬件设计到软件开发到APP开发。
 楼主| 发表于 2016-4-10 13:51:29 | 显示全部楼层
深圳市馒头科技专注BLE技术开发及模块、iBeacon基站供应,在BLE领域深深扎根。为客户定制众多方案,如:BT温度计、婴儿温度检测、疫苗监控手持仪、小区蓝牙门禁系统等等。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
ADD: 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头路口宏发科技园H2栋2楼
TEL: +86(755)27657416
FAX: +86(755)23347853
Mobile: (0)188 2346 0424
http://www.mantoukeji.cn/
E-mail: dengshensen@163.com
 楼主| 发表于 2016-9-22 20:52:54 | 显示全部楼层
馒头科技专注BLE(蓝牙4.0、蓝牙4.1等)技术开发及模块供应的研发创新型公司,BLE方案涉及:TI(CC2540、CC2541、CC2640等)、Dialog(DA14580等)、Nordic(nRF51822等)。
馒头科技官网:http://www.mantoukeji.cn/
官方淘宝店:https://mantoukeji.taobao.com/
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:49:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-19 14:16:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-14 13:58:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:38:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:38:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:39:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:09:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:23:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-8 17:13:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-9 09:24:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-11 13:53:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-13 11:24:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:16:13 | 显示全部楼层
深圳市馒头科技成立于2014年,是一家专注BLE(蓝牙4.0、蓝牙4.1等)技术开发及模块供应的研发创新型公司,BLE方案涉及:TI(CC2540、CC2541、CC2640等)、Dialog(DA14580等)、Nordic(nRF51822等)。是国内最早推出iBeacon系列产品的公司之一。馒头科技本着“因为专注,所以专业”的信念在BLE领域深深扎根。为客户定制众多方案,如:微信物联网智能控制系统、车位锁、蓝牙门禁系统、医疗检测设备、防丢器、婴儿温湿度检测、疫苗监控手持仪等等。
官方淘宝店地址:https://mantoukeji.taobao.com/
 楼主| 发表于 2016-7-7 09:18:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-6 13:55:48 | 显示全部楼层
签到
深圳市馒头科技成立于2014年,是一家以技术为核心,专注于物联网,集合低功耗无线射频研发、模组供应及物联网整体解决方案的高新企业。馒头科技本着“因为专注,所以专业”的信念在无线射频领域深深扎根。公司汇聚了一批在半导体硬件集成电路,底层协议以及APP开发、云端服务等拥有多年经验的资深人士,经过多年积累,已经拥有多项产品认证、实用新型专利以及软件著作权。致力于为客户提供最专业物联网的解决方案和个性化的定制服务,助推客户加快产品化,全方位解决客户需求。
联系人:邓工
电话:18823460424/17727984136
QQ:524775504
邮箱:dengshensen@163.com
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:29:57 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
 楼主| 发表于 2016-12-23 09:42:43 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
