Vishay推出新的超薄、大电流功率电感器,在便携式电子应用中既节省空间又提高效率
发布时间:2016-4-5 15:22    发布者:eechina
关键词: 功率电感
器件的外形尺寸是1212,高度只有0.8mm,电感值从0.33μH到10μH
Vishay推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33μH到10μH,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。
今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。
IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的最大DCR低至23mΩ,饱和电流高达6.5A,温升电流达6.0A。器件的工作温度范围从-55℃到+125℃,封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里。
器件规格表:
产品编号IHHP-1212AZ-01IHHP-1212ZH-01
高度 (mm)10.8
电感(μH),1  MHz, 0.10 V, 0 A条件下0.47 ~ 100.33 ~ 4.7
25 °C下典型DCR (mW)27 ~ 36921 ~ 281
25 °C下最大DCR (mW)30 ~ 41023 ~ 312
直流热额定电流 (A)1.1 ~ 5.21.4 ~ 6.0
典型直流饱和电流 (A)1.3 ~ 5.01.7 ~ 6.5
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-162601-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
