1 安培锂电池充电集成电路 CN3018
发布时间:2016-3-30 15:26
发布者:rn00
概述: CN3018是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒 压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体 管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二 极管。CN3018只需要极少的外围元器件,并且符 合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的 领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者 环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范 围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以 通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外 部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB 电源)掉电时,CN3018自动进入低功耗的睡眠模 式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包 括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监 控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。 CN3018采用散热增强型的8管脚封装 特点: 可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂 电池充电 输入电压范围:4.35V 到 6V 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 恒压充电电压 4.2V,也可通过一个外部电阻 调节 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电 池电压较低时采用小电流的预充电模式 用户可设置的持续恒流充电电流可达 1A 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充 电电流最大化,又可以防止芯片过热 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 充电状态和充电结束状态双指示输出 C/10充电结束检测 自动再充电 电池温度监测功能 封装形式: DFN-8 无铅产品 |
