查看: 1573|回复: 4
[供应] 低压差、高精度大电流线性恒流驱动ICNU510 NU511 NU502
发表于 2016-3-30 09:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:诚信联科技 联系人:古小姐 13249827170   QQ:1139196806
NU511系列-电流应用
NU514LNU511在大功率灯具设计上,有着独特的优越性,NU514LNU511支持高达1MHZ的占空比频率,完全可以满足在在舞台灯高恢度等级的需求,
并且通过多组并联的方式,可以随意组建超大功率的调光产品。在洗墙灯、路灯等户外作业成本较高,特别是维护成本高,简单方便成为设计者的重要考量,用它来组合成路路恒流的模块化解决方案,电源与灯分离,开关电源坏了换电源,灯组坏了换灯组,用最简便的方式,来达到高效维护的目的。
  特点:
NU511和NU514L均采用电流静设计,不再需超小阻值的电阻,电流精准,误差更小
NU511采用超低压差仅为0.5V
  NU511采用先进电流静技术让负载电流不需要再经过REXT,使得REXT阻值取值在K欧级.
NU511:
1:最低启动电压(0.6V)
2:电流精度+-4%,
3:可设定电流/固定电流0.1-1.2A
4:特色保护功能,160温度电流降低50%
5:封装成式。TO-252
6:特点,采用电流静设计不再需超小阻值的电阻电流精准度误差更小
NU514L: 1:最低启动电压(0.5V
2:电流精度+-4%
3:可设定电流/固定电流80MA/通道路共4通道〈320MA,
5:封装成式。SOP8
6:特点,4通道单独恒流且支持并联通道
NU501系列-小电流应用
通过使用低压线性恒流IC与传流电阻的方式有以下优点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本。但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比的优点:
一:亮度一致性高
由于采用低压差恒线性恒流IC,在一定压降范围内,LED的工作电流都是恒定的。因此LED灯条,模组等产品前后亮度高度一致。
二:可延长LED灯条模组织产品的长度
通常情况下,采用线性恒流IC的模组可以串接几十到一百多个,长度可以增加到10-20米,面亮度不会变暗
三:可以延长模组寿命
采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态。因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。
四:安装更加方便
采用IC的模组可以增加模组串接长度,因而可以减少电源使用数量,安装更加方便。
NU501:
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度15-35MA为+-3%
3:可设定电流/固定电流15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60
4:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%。
5:封装成式,SOT23-3/SOT89
6:特点,零外围,经典上拉电阻取电。
NU502
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度4%
3:可设定电流/固定电流<80-160MA
4: 特色保护功能130-160温度智能无级别调整
5:封装成式,SOT23-6/SOP8
6:第二代电流产品。
NU503B
1:最低启动电压(1.5V)
2:电流精度,标准品+-3%提供精度定手制服务。
3:可设定电流/固定电流20/30/40/50/60
4:特色保护功能130-160温度智能无级别调整
5:封装成式:SOT23-3
6:第二代小电流产品。
NU510
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%。
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。
6:特点,外部设定漏电保护。
NU514ES.JPG NU502.JPG NU503B20-1.JPG NU503B55-2.JPG NU510SO.JPG NU510ST.JPG NU511.JPG NU512ES.JPG 代理数能产品证书.jpg
深圳市诚信联科技有限公司
深圳市龙华新区龙华镇龙观东路金龙华广场金龙阁1908
联系人:古/S
电话:13249827170 / 0755-86091963
传真:0755-82725693
QQ:1262314675 1139196806贸易通:  jjera
 楼主| 发表于 2016-4-14 11:08:38 | 显示全部楼层
NU501 spec v08.9.pdf (1.26 MB) NU502 spec v05 cht.pdf (926.89 KB) NU510 spec v01.9.pdf (1.29 MB)
 楼主| 发表于 2017-6-19 09:51:35 | 显示全部楼层
NU501-1Cxx spec v02.23 cht .pdf (1.01 MB)
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:15:45 | 显示全部楼层
台湾数能NU501-1C系列专用于LED灯条,LED模组,LED广告灯箱,LED高端火车照明,LED轨道灯照明,。。。。低压差高精度恒流,定电流输出,目前有多种电流可选1C018 1C020 1C40 1C55 1C100 1C110 1C120 1C150 1C240 1C300
 楼主| 发表于 2019-9-3 11:20:42 | 显示全部楼层
线性恒流IC .pdf (718.55 KB) NU501-1CXX系列是原NU501-1AXX的升级版本,IC内部增加了过温保护功能,高精度定电流输出,0.4V低压差,
