让Linux应用更加得心应手的20招
发布时间:2016-2-29 14:04    发布者:designapp
关键词: Linux , ping , 引导区
  1.计算文件数和目录数
  下面的语句可以帮你计算有多少个文件和多少个目录
  # ls -l * |grep "^-"|wc -l ---- to count files
  # ls -l * |grep "^d"|wc -l ----- to count dir
  还可以将以上的语句变成script或做个alias
  2.显示文件的类型
  用命令file可以使你知道某个文件究竟是ELF格式的可执行文件,还是shell script文件或是其他的什么格式,例如:#file startx
  3.用dd命令转换数据格式
  你大概知道dd命令是用来拷贝数据的。特别是用来制作启动盘。但是dd也能用于数据转换。在 "endian" 结构的系统上,导出Ingres数据库的内容时,代码会发生奇怪的转换,它把:“The cat in the hat”转变成了“hT eac tnit ehh ta”,把数据恢复过来的办法就是采用dd命令:
  dd if=randys_bad_data of=marcs_good_data conv=swab
  最后部分 "conv=swab" 告诉dd采取 "swap bytes" 方式转换。
  同样的,如果要吧EBCDIC格式的数据转换为ASCII格式就可以采用如下命令:
  dd if=ebcdic_file of=ascii_file conv=ascii
  dd的man帮助显示出有不少于10种转换,仔细看看,下次遇到同样问题时,就可以用dd来帮忙了。
  4.禁止使用ping命令
  ping命令是计算机之间进行相互检测线路完好的一个应用程序,计算机间交流数据的传输没有经过任何的加密处理,因此我们在用ping命令来检测某一个服务器时,可能在因特网上存在某个非法分子,通过专门的黑客程序把在网络线路上传输的信息中途窃取,并利用偷盗过来的信息对指定的服务器或者系统进行攻击,为此我们有必要在Linux系统中禁止使用Linux命令。在linux里,如果要想使ping没反应也就是用来忽略icmp包,因此我们可以在Linux的命令行中输入如下命令:echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_igore_all ;
  如果想恢复使用ping命令,就可以输入:echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_igore_all命令。
  5.显示Win9X分区里的长文件名
  如果你发现Win9X分区里的长文件命不能显示,可以重新用vfat方式来mount。对于启动时就mount的分区可以修改文件/etc/fstab,将里面的msdos字样改为vfat。如果无法用vfat mount, 则要重新编译一下核心,加入对vfat的支持。
  6.Linux里的Norton Commander
  在提示符下键入命令mc后你就会看到一个与Norton Commander很相似的界面,实际上功能也很相似甚至更强大,比如可以直接对.tar.gz压缩包里的文件进行操作(有点像ZipMagic)。
  7.启动后直接进入X
  编辑/etc/inittab文件,把id:3:initdefautl改为id:4:initdefautl。不过搜索路径可能会有些问题, 关机时你得直接进入/sbin里去执行shutdown。
  8.巧妙使用“Tab”键
  大家知道在Linux字符界面中输入命令时,有时需要输入很多字符,如果经常这样逐个地输入字符,比较麻烦。假设键入的字符足以确定该目录下一个惟一的文件时,我们只需按键盘上的“Tab”键就可以自动补齐该文件名的剩下部分,例如要把目录/ccc下的文件“ddddddd-1.2.3.tar.gz”解包时,当我们在命令行中键入到“tar xvfz /ccc/d”时,如果该文件是该目录下惟一以“d”打头的文件的话就可以直接按下“Tab”键,这时命令会被自动补齐为:tar xvfz /ccc/ddddddd-1.2.3.tar.gz ,从而提高了输入效率.
  9.强行退出X
  有时候在X里由于程序出错鼠标键盘都不起作用,这时候不用着急,因为在Linux下几乎不会像在Win95里那样恶性死机, 你只须键入Ctrl+Alt+BackSpace键就可以回到字符界面下了。
  10.重装Win9x后lilo失效无法启动Linux
  只须先用软盘启动Linux然后运行一次lilo即可。对于RedHat可以用命令mkbootdisk来制作启动盘,例如:
  mkbootdisk--devices/dev/fd0 2.0.34-1。其中2.0.34-1是/lib/modules下的一个目录。
  11.去掉引导区内的lilo信息
  安装lilo后如果硬盘数量或分区情况有改变的话将导致硬盘不能启动,这时只须用软盘启动dos再运行 fdisk/mbr即可。(用这个方法还可清除任何引导区病毒哦)
  12.查看文件的方法
  如果你只想看文件的前5行,可以使用head命令,如: head -5 /etc/passwd 如果你想查看文件的后10行,可以使用tail命令,如: tail -10 /etc/passwd 你知道怎么查看文件中间一段吗?你可以使用sed命令 如: sed -n '5,10p' /etc/passwd 这样你就可以只查看文件的第5行到第10行。
  13.消除Xwindows下的死机现象
  我们可以用两个常用的方法来消除这种现象:第一,用键盘上的复合键“Ctrl+Alt+Backspace”来关闭当前正在运行的任务;第二,首先按住键盘上的“Ctrl+Alt+F2”复合键,让系统切换到另一个操作台,然后登录到系统,再执行“#ps -ax/grep startx”命令,这将会列出你的Xserver的进程标识,接着在命令行中输入如下命令就能消除Xwindows下的死机现象:#kill -9 PID_Number,最后通过“Alt+F1”复合键返回到原来的平台。
  14.用当前路径作提示符
  对bash来说,在.bashrc里加一行:PS1="\$PWD\\$"
  对tcsh来说,在.tcshrc里加一行:set prompt="%/>"
  15.快速关闭Linux系统
  最新版本的Linux/UNIX系统借鉴了大型机的技术,采用了抗掉电的日志式文件系统,可以自动跟踪保存用户数据,自动同步刷新文件系统,用户完全可以随手关闭电源,从而达到快速关闭系统的目的。
  16.修复Linux下超级用户的密码
  如果超级用户将密码忘记,就无法进入系统,也无法管理和使用系统。本来这种事不太可能发生,但是在一些Linux单机使用者,尤其是初学者中,却是比较容易发生。一般的解决方法就是格式化硬盘来重新安装系统,但这有点儿小题大作了。准备好bootdisk和rootdisk两张软盘,从软驱启动,启动到root盘并出现shell提示符。将Linux根目录分区mount至/mnt目录,比如你的Linux在硬盘第一分区,就在命令行中输入mount/dev/hda1 /mnt,然后进入mnt目录,将其中的etc/passwd文件改名,输入mv /mnt/etc/passwd /mnt/etc/passwd.bak就可以了;接着使用命令cp /etc/passwd /mnt/etc/passwd将软盘上的/etc/passwd文件复制到硬盘中的etc目录下,这样重新由硬盘启动,登录时就不会询问超级密码;最后使用mv/etc/passwd.bak passwd命令将passwd文件改回,再运行passwd命令重新设定密码就可以了。
  17.一次处理一整个目录
  Linux/UNIX的很多常用命令如rm,cp等都有一个参数“-r”,是递归的意思,命令里加了参数“-r”就可以对目标目录及其下所有子目录进行操作,如:rm -rf /test(f是“force”意为强行),该命令完全删除根目录下的子目录test,作用类似于dos下的deltree,当然使用这个命令时要特别小心。再如:cp -r/test/test1有类似dos下xcopy/s的作用。
  18.列出除了某些类型文件的当前目录所有文件
  使用Ksh,用ls !(*.Z)可以显示所有文件,除了*.Z文件。 这个命令在一个目录里有许多种类型的文件的时候很有用。
  19.制作LILO启动盘
  只要将/etc/lilo.conf中的boot=/dev/hdxx改为/dev/fd0,然后执行lilo -v将LILO写入磁盘,LILO启动盘就做好了。注意,在启动盘做完后,再将boot=/dev/fd0改回原来的设置,并再次执行lilo -v写回主引导记录或Super Block。
  20.使用nohup命令
  如果你想进程在你退出系统后还能执行,可以使用NOHUP命令 如: % nohup tar -cf /dev/tape /home & 你退出后再重新登录的话,使用'ps'命令可以看到进程还在执行.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161420-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
