Vishay继续扩充其高性能表面贴装聚合物钽式电容器T55系列,新增外形尺寸以及电压等级
发布时间:2016-2-25 16:27    发布者:eechina
关键词: 钽电容 , T55系列
新增外形尺寸D、V和电压等级16V~25V ;且A和B外形尺寸具有更低ESR
Vishay Intertechnology, Inc.扩充其T55系列vPolyTan表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,新增加的器件有D和V外形尺寸,具有16V~25V的较高电压等级。此外,A和B外形尺寸的器件实现了更低的ESR。
今天发布的电容器适用于计算机、通信和工业应用中的电源管理、电池解耦和储能。采用较大的D和V外形尺寸的器件适用于网络设备、计算机和固态硬盘,较小的A和B外形尺寸的电容器适用于平板电脑、智能手机和无线网卡。电容器增加了电压等级,支持计算机外设的电源电压中常见的12V~20V电压。
T55电容器的低ESR要归功于聚合物阴极,其性能远远超过采用二氧化锰材料的器件。另外,这些器件具有高达3.9A IRMS的优异纹波电流等级,具有低内阻,可提高充电和放电特性。
T55系列的外形尺寸为J、P、A、B、T(低高度B,最高1.2mm)、D和V,电容范围为3.3µF~470µF,电压等级从2.5V到25V,电容公差为±20%。器件在+25℃和100kHz下具有500mΩ到15mΩ的超低ESR,工作温度范围为-55℃~+105℃。
T55系列电容器采用无铅端接,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。器件可使用高速自动拾放设备进行贴装,潮湿敏感度等级为3级。
新等级规格表:
产品编号    电容 (µF)    电压 (V)    ESR (mΩ)    外形
T55B226M016C0070    22    16    70    B
T55B156M020C0070    15    20    70    B
T55B106M025C0100    10    25    100    B
T55A476M6R3C0150    47    6.3    150    A
T55A476M6R3C0070    47    6.3    70    A
T55A336M010C0150    33    10    150    A
T55A336M010C0070    33    10    70    A
T55B685M035C0200    6.8    35    200    B
T55B107M004C0040    100    4    40    B
T55B476M6R3C0040    47    6.3    40    B
T55D337M6R3C0040    330    6.3    40    D
T55D107M010C0055    100    10    55    D
T55D477M004C0025    470    4    25    D
T55D337M6R3C0025    330    6.3    25    D
T55D227M010C0025    227    10    25    D
T55V337M6R3C0025    330    6.3    25    V
T55V227M6R3C0025    220    6.3    25    V
T55V686M010C0060    68    10    60    V
T55D107M010C0025    100    10    25    D
T55V157M010C0025    150    10    25    V
T55V107M016C0050    100    16    50    V
T55系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161229-1-1.html     【打印本页】
