白炽灯里的学问
发布时间:2016-2-22 16:25
发布者:dgdz2013
维修背景 某公司生产红、绿灯控制器,所用双向晶闸管损坏率颇高。快速熔断器未起保护作用。把晶闸管的额定电流提高数倍后也只是基本解决问题,问我是什么缘故? 我了解了该厂设计的控制电路,分析了白炽灯的电流曲线,只加入了一个小电感,就解决了问题。 白炽灯的电阻 1.原设计方案 公司的工程师介绍了他们的方案:
图1 原设计方案 所用灯泡的额定数据是:220V,40W。经计算,额定电流是: IN=40/220=0.18A 电路十分简单,由双向晶闸管VT接受红、绿灯的控制信号,来控制白炽灯,VT的额定电流是0.5A,熔断器FU的电流起初也选0.5A的。但VT损坏时,FU未起作用,后改选0.2A,仍未起作用,感到奇怪。 2.白炽灯里的秘密 当白炽灯里通入额定电流0.18A时,它所呈现的电阻是: R=220/0.18=1220Ω 可是,如果用万用表测量其电阻的话,电阻只有100Ω,只有点亮状态的1/12,如图2a)所示。 这是因为,白炽灯在点亮时,灯丝的温度高达2000℃以上,所以,电阻值很大。在《电工基础》的教材里,非线性电路的典型负载就是灯泡,其点燃过程中的电流曲线如图b)所示。刚接通电源时的电流是: I0=220/100=2.2A=12IN
图2 白炽灯的电阻 a)冷态电阻b)电流曲线 可见,刚接通电源时,存在着很大的冲击电流,是正常工作电流的12倍。由于时间非常短暂,并不足以立即损坏晶闸管,但每次冲击,都可能使晶闸管受到损伤,次数多了,晶闸管就损坏了。至于那熔断器,因为冲击电流的时间很短,不足以使熔丝熔断。 解决方法 1.绕制小电感 用一个高频磁心,将电线在磁心上绕2~3圈,如图3a)中的L0所示,然后串联到电路里,如图b)所示。
图3 串联小电感 a)小电感的制作b)串联小电感的电路 2.基本分析 因为白炽灯里的冲击电流持续时间非常短暂,只有若干微秒(μs),相当于一个频率很高的高频信号。小电感的感抗是: XL0=2πf0L0 式中,XL0—小电感的感抗,Ω;f0—冲击电流的等效频率,Hz;L0—小电感的电感量,μH。 因为冲击电流的等效频率很高,XL0很大,足以把冲击电流削弱在安全范围内;但对于50Hz的工频电流,XL0又非常之小,并不影响红、绿灯的正常工作。 采用此法后,双向晶闸管就不再损坏了。 小小体会 小电感在削弱冲击电流或高次谐波电流方面,效果是十分显著的。我在应用变频器的工程里,常常利用小电感来解决问题,成为了我的一个独特经验。这次在红、绿灯控制电路里,是应用小电感削弱冲击电流的又一个例子。 节选自《张燕宾电工实践》 |
