降低继电器维持电流,继电器低功耗设计
发布时间:2016-2-16 10:43    发布者:designapp
关键词: 继电器
我们都知道继电器吸合电流是比吸合之后的维持电流要大,如果设计电路时考虑到继电器的这一特性,即在继电器吸合后减小其工作电流,只要能够可靠维持吸合状态,就能达到降低继电器功耗的目的。
图1
如图1所示,在继电器的驱动三极管基极接有电阻R1和电容C,当控制电平从A点注入时,电容C两端电压不能突变,相当于A点注入的控制电平没有损耗的提供给了三极管基极,从而驱动继电器吸合。当电容C上的电压充满时,控制电平经R1限流后提供给三极管基极,驱动继电器的电流相应变小使之能够维持吸合,达到降低功耗的目的。
图2
再来看图2,这是一个由555时基电路提供控制电平的电路。当555电路的3 脚由低电平翻转为高电平时,由于电容C两端电压不能突变,则三极管VT获得的注入电流为(VA-0.7V)/R2。之后,C通过R2和三极管eb结充电,VB电压下降,当C充满时,VB=VA-VC,由于三极管基极电流Ib的减小,使流过继电器的电流Ic减低至接近释放电流,继电器完成低功耗维持状态的转换。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-160752-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
