坏的手机也不能乱丢,手机芯片也会泄露你的隐私
发布时间:2016-1-29 10:28    发布者:designapp
关键词: 三星 , eMMC
我们都说坏了的,不需要的东西,偏偏还不愿意扔掉,这是一种病,但扔东西也是有前提的,必须要注意很多问题的,比如像手机这种包含个人隐私的物品,还是小心为上,不然所有隐私分分钟被人恢复!!当然这是发生了的事,还有一些潜在的危险就不用小编多说啦,这里转载是为了警告大家如果有废弃不要,或者转卖他人的手机要注意对数据进行销毁,不会花费很长时间,但是能够对你的隐私数据进行一定的保护以及个人人身安全也是有一定保障的。下面我们就来看看到底是怎么回事呢!
做为一个欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我,觉得还是有必要告诉你们:手机不要了, 或者坏了不要乱丢,不然就像下面这个萌妹纸一样。。。。还好,她遇到的是一个欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我,我活泼又聪明,调皮又灵敏,自由自在生活在那绿色的大森林……好吧,扯远了,到底为什么不能把坏的手机乱丢,让我们跟随楼主的镜头一起往下看。
首先,我们来到案发现场,这是小七在路边捡到的一个坏手机,它坏到什么程度了呢?首先外壳没了,不仅外壳没了,屏幕也不见了,电池没有了也罢,连后盖都没有了是几个意思?好吧,这是一块不能开机,只剩一块主板了,而且主板还被别人维修过的破手机电路板。
这个破电路板能干什么呢?正面啥也干不了,所以我们翻到电路板的背面,做为一个欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我一眼就看出了这个芯片是一个来自宇宙最强大的棒子国,三星公司生产的eMMC闪存芯片,我们把型号一查,得知这个芯片是16GB内存,也就是说,这个手机生前它是内置16GB内存空间的手机,有的手机活着,但是它已经死了,有的手机死了,但是它还活着,说的就是这块手机主板,好,那就让小七来把它救活。
首先,这个黑坨坨是来自三星的eMMC芯片,型号是 KLMAG2GE4A - A001,内部拥有16GB内存空间,属于eMMC 4.41,169-ball BGA封装。
由于芯片的焊盘非常小,所以要用非常细非常细非常细非常细非常细的线去焊接,在这里用的是耳机线里面的一根铜丝分离手机芯片。
eMMC芯片,简单的说就是一个集成了控制器的闪存芯片,再简单点说,可以通过读卡器,类似内存卡一样去使用它,这时候你需要把芯片上对应的引脚接到读卡器上,下面是芯片的引脚图,我们需要把 DAT0,DAT1,DAT2,DAT3,CLK,CMD,VCC,GND接到读卡器的对应引脚上。
这是一个非常具有中国特色的读卡器,其内涵自己领悟。
这个是TF内存卡的引脚定义图
把读卡器的卡座拆下来,然后把芯片接出来的线,照着内存卡的引脚接到读卡器的焊盘上去分离手机芯片。
把读卡器插上电脑,电脑可以识别出来,说明芯片接线没有接错,可以看到一共有9个分区,其中前面8个是安卓系统的分区,用于存放安卓系统数据,虚拟内存分区等,后面一共11.26GB的那个才是用户分区,也就是给你存放数据的地方,现在,我们要做一件惊天地泣鬼神的事情,那就是对这个11.26GB大小的分区进行数据恢复。
来来来,好戏开场了,翠花,上酸菜,不是不是,是数据恢复软件,首先说明,我不是隐私偷窥狂,我这么做只是为了告诉大家坏的手机不能乱丢,是一种具极具社会公益性质的事情,应该得到大家的掌声,而不是为了偷看里面的相片,虽然我已经看了...
看吧看吧看吧看吧,知道为什么坏手机不能乱丢了吧!
当然,也有一些数据被破坏了,不过通过对这段损坏的照片进行数据分析, 还可以知道这个手机是索尼爱立信的LT22i,这张损坏照片的拍摄时间是2014年2月5号,12点20分52秒。
当然,她遇到的是一个心地善良,集正义于一身,欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我,所以我不仅没做坏事,还帮她把所有留下来的数据都销毁了,作为补偿,这个芯片就归我所有,把所有的分区都删除掉,然后用来当做U盘了。
速度还不错,写入可以达到17.3MB/S,不过三星官方给的数据是,最大写入是35MB/S,读取是80MB/S。
数据恢复结论:
这个坏的电路板是来自 索尼 爱立信的LT22i手机
这个手机的主人是一个在桂林XXX学院读书,20XX届的萌妹纸
这个萌妹纸现在可能已经工作了,可能她或者她的公司在XXX
当当当,看完后是不是惊出一身冷汗?本次只是恢复了部分照片类型的数据,如果把所有数据都恢复出来分析,估计连你的QQ好友,你的电话本里的电话号码,短信的内容等等等的数据都恢复出来,看你还敢不敢把坏的手机乱扔 ~
那这样的话,如果自己的手机想卖给别人,又担心别人对手机进行数据恢复,泄露自己的隐私怎么办呢?这个简单,我们对数据进行覆盖,让他没办法恢复就OK了,方法很简单,往你手机里存电影,装不下了存MP3,MP3存不下了存文本文档,直到把空间塞满,这样,所有的数据区都被你下载进去的数据给覆盖了,这样再强大的恢复软件也没辙了。
完~
小编结语:大家要保护好自己的隐私,如果有废弃不要,或者转卖他人的手机要注意对数据进行销毁,不会花费很长时间,但是能够对你的隐私数据进行一定的保护。本文为了保护原机主的隐私,已经对照片的关键部位打上了马赛克,如果原主人不同意请及时联系小编删除。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-160541-1-1.html     【打印本页】
