通俗话讲原理(二):电阻——挡在水渠里的石头
发布时间:2016-1-26 11:52
发布者:designapp
电阻
上一次讲到电压就好比水压,今天还是用水形象地比喻电,因为水我们最熟悉每天都离不开它,呵呵! 电路我们可以形象的想象成水渠,水在水渠里是从高处流向低处,电也是从高电位流向低电位,在电路中接入一个电阻就好比在水渠中堵上一块石头,电阻大就好比石块高! mpn中的电阻是长什么样子呢? ![]() 这个就是它了,黑黑的表面亮亮的,上面往往还有一些数字如105、473、123等等在电路图中用 ![]() 符号来表示,那些数字是表示它的大小的,电阻的单位是欧姆,数字越大就是挡在水渠里面的石块越高,mpn贴片电阻上面由于印刷数字的地方太小,太多的数字印刷不了就规定了统一的表示方法:第一位数字和第二位数字表示有效数字,第三位数字表示有效数字后面有几个0,例如105就是1000000欧姆,473就是47000欧姆,有时欧姆的单位太小就用千欧姆作单位,简称k,47000就简称47k,有时k的单位还嫌小就用m作单位读作兆欧姆,例如105就是1000k也就是1M。很小的电阻如1.5欧姆的电阻它上面用1R5表示,2R2就是2.2欧姆。。。。。。 电阻在电路中的作用有两个,一个是限流(限制流过电路中的电流的大小),一个是分压(把一个高电压分成几段);在电路中电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路板甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路板,在电路中往往要接入一些小阻值的电阻起到限流保险的作用,例如充电电路中的1R5、2R2等,mpn里面的锂电池里面都有短路保护,一旦正负极直接接通保护板会立即响应切断电源,所以mpn里面的电池就不怕直接短接了,可是外接5v充电的电源就不同了,有的能提供很大的电流并且没有短路保护,所以在充电的电路中接入一个几欧姆的电阻就起到一个保险的作用,一旦短路(充电的正负极直接接通),这个电阻就会严重发热而最先烧断,断开电防止严重事故发生!同时这个电阻还可以起到限制大电流的作用,电池缺电严重当刚开始充电的时候由于压差较大充电电流也很大,对电池不好,有这么一个限流电阻就可以大大改观,电流大的时候它阻挡一下电流就小,随着下面(电池)的电位不断升高,需要的电流也小了,这个电阻的作用就基本可以忽略了!这个就是限流的作用的例子。 分压作用:一个电阻是起不到分压的作用的,要有两个以上电阻头尾相接才可以起到分压的作用 ![]() , 电阻分压和阻值的大小是成正比例的,也就是说阻值越大分去的电压越多:两个100k的电阻头尾相接(阻值一样大)接到3v的电压中,两个电阻中间的电压就是1.5v; 一个100k的电阻和一个一个200k的电阻头尾相接再接到3v的电压里,如果100k的电阻接3v,200k的电阻接地,那么两个电阻中间的电压就是2v,反过来200k电阻的另一端接3v,100k电阻的另一端接地,那么它们中间的地方的电压就是1v;同理,3个100k的电阻头尾相接再接入3v的电压中去,它们就把3v电压分成了三段,中间两个节点的电压分别是1v和2v如图: ![]() |
