公司简介 深圳伊斯凯普escap,为国际著名微电机集团Portescap公司(与Maxon和Faulhaber同为三大微型电机品牌)的ESCAP MOTOR微型电机中国总代理和技术支持机构。专门负责ESCAP电机产品在中国地区的推广销售及技术支持;为客户提供完善的销售及售后服务。 主营业务及产品型号 我公司 销售Portescap全系列微型电机产品及运动控制解决方案. 提供最全面的产品选择,涵盖了一个生产商所需的所有微型电机,ESCAP电机包括Portescap有刷空心杯直流电机、Portescap无刷空心杯直流电机、Portescap永磁式步进电机、Portescap减速机、Portescap数字线性执行器、Portescap盘磁步进电机和Portescap混合式步进电机、Portescap齿轮头及Portescap编码器等,旨在帮助OEM厂商更简便地预定电机样品,为工程师提供电机选型工具。 其中,EACAP特种电机拥有高可靠性、精确性、使用寿命长、运行安静等优点,能够支援包括诊断、扫描、X光、个人保护、透析、治疗、光学等广泛领域的医疗设备;亦广泛应用于航空航天、 半导体和 电子设备、通风控制、采暖通风与空调系统,以及其他高要求的工业和商用自动控制应用。 通过其码垛步进电机的简易性、数字直线执行器的直线运动性能、盘式磁体的高加速度,以及混合动力技术,Portescap的产品已满足客户广泛的运动控制需求长达70多年 深圳市伊斯凯普电子有限公司供应portescap微型電機 portescap有刷直流 portescap無刷無槽直流 portescap無刷有槽直流 portescap永磁步進電機 portescap渦 步進電機 portescap直線步進電機 portescap混合式步進電機 portescap齒輪頭 portescap齒輪箱 portescap驅動器 portescap編碼器 portescap直流空心杯 全型号Portescap产品:
1、Portescap有槽BLDC电机(小型有槽无刷直流电机):B0504-050B0508-050 B0512-050 B0906-050 B0909-050 B0912-050 B1106-050 B1112-050 B1118-050B1505-150 B1515-150 B1525-150
2、Portescap无槽BLDC电机(小型无槽无刷直流电机):18BT3C-L.02 22DL6A-P.0513BC3C.05 16BS3C.01
16BL3C.0122BS8B.01 22BS3C.01
22BM8B.01 22BM3C.0122BL8B.01
22BL3C.0126BC3C.101 26BC6A.101
3、Portescap有刷直流电机:08GS61 08G61 13N88
16C1816N28 16G88 17S7817N78
22S78 22N28/48 22V28/48 23L21
23V58/48 23GST82 25GST2R82 25GT2R82
26N58/48 28L2828LT12 28D11 28DT12
30GT2R82 35NT2R32 35NT2R82
4、Portescap 步进电机:15M020D-N 20M020D 26M048B
35M048B42M048B 26M048B P010 P110
P31020DAM 26DBM 42DBL永磁式步进电机混合式步进电机42mm57mm
5 、Portescap齿轮头:R10 R13 B16 BA16 R16 R22 M22K24 K27 R32 K38 RG1/8 RG1/9 K40 R40 L10
Portescap电机的具体性能参数:
1、ESCAP BRUSHLESS DCMOTOR无刷直流电机
机架尺寸范围:12.7mm~38.1mm;最高转速:100000转/分钟;转矩:2.3mNm~316mNm;速度/方向以及电流控制方式可选,带有一个2线制选件
2、ESCAP BRUSHED DCCORELESS MOTOR 有刷直流空心杯电机
机架尺寸范围:8mm~35mm;最高转速:20000转/分钟;转矩: 0.64mNm~115mNm;低功耗;高加速度;防震;高峰值速度;低起动电压
3、ESCAP STEPPER MOTOR 步进电机
机架尺寸仅10MM;最高转速10000转/分钟;转矩1.2mNm~1321mNm;可供品种众多,并可定制;极高加速度;高启/停频率;高功率/体积比;微步进模式时,具有更优角分辩率;高峰值转矩
4、ESCAP DIGITAL LINEAR ACTUATOR数字式直线执行器
机架尺寸20mm~57mm;每步线性行程范围0.0127mm~0.1016mm;最大输出力111.2N;无需联轴器,即可将回转运动转换成直线运动;低成本结构;易于使用;可快速高效准确定位;可按应用需求定制
5、ESCAP GEARHEAD 微型电机齿轮头
高效率,每个齿轮系约为0.9,可提供小直径长轴变速电机或者大直径短轴变速电机。相对于输出轴,可自由选择电机安装位置。安装有传感器,电位计等。
瑞士portescap的微型电机和专业服务,满足您的应用需求典型应用:
1.医疗领域
a.牙科医疗器械b.接种枪c.螺丝起子d.医用锯和钻孔机e.输液和容量泵f.康复训练器械g.外科手术器械h.分析仪i.扫描仪j.治疗设备k.显微镜I.温度计m.粘度测量仪
n.根管治疗仪
2.半导体和电子组装生产线
a.硅片传输机器人b.检测系统c.机械手
3.工商业自动化应用领域
a.摄像头b.高档锁c.传呼系统d.信号发射e.消防通道f.条码阅读器g.票据和现金处理机器h.运输装置i.远程控制交通工具j.工业机器人
4.同期控制/供热通风与空调工程
a.环境控制b.冰箱部件c.空气过滤系统d.精密阀控制e,加湿器
5.民用航空与宇宙航空领域
a.陀螺仪b.电子执行机构c.自动驾驶系统d.机载仪器e.卫星f.光学扫描仪g无线收发器h.阀门 6、舞台灯光 PORTESCAP电机 直线电机 20DAM10DLB-K双极性电机(20DAM10D36-K) PORTESCAP电机 23L 21 213E 1 PORTESCAP电机 P43025800501 PORTESCAP电机 P110 064 25 12(P110 064 2.5 12) PORTESCAP电机 P110 064 25 08(P110 064 2.5 08) PORTESCAP电机 MU915L 61 205 663 40 PORTESCAP电机 26N 2R 48 216E 6+E91 256 6 PORTESCAP电机 26 BC 6A 110.101 PORTESCAP电机 16C 18 210 30 PORTESCAP电机 16N 78 214E 1005B16 0 27 PORTESCAP电机 16G 88 208E 1 PORTESCAP电机 16C 18 205 F16 76+FC-10P 13+D290 PORTESCAP电机 16C 18 205 67 + B16 0 405 PORTESCAP电机 16C 205 67 B16 0 1215 PORTESCAP电机 16C 18 205 67+b16 0 729 PORTESCAP电机 17S 70 200P1+R16(0)22 PORTESCAP电机 17S 78 208P5+BA16(0) 121 5 PORTESCAP电机 17N 78 210E 1+R16 0915 PORTESCAP电机 17N 78 210E 1 PORTESCAP电机 22N 28 210E 201 R227 0 641 PORTESCAP电机 22S 78 110 119 18 PORTESCAP电机 25GST 2R 82 216P 1 PORTESCAP电机 22V 48 208E 225R22 10 0 16.2 PORTESCAP电机 35NT 2R 32 416SP1+K40 2R 100 20 PORTESCAP电机 35GLT 2R 82 426P 50 PORTESCAP电机 35GLT 2R 82 426P50+E5-1000-098-1-L-D-D-1 PORTESCAP电机 35NT 32 416SP 1 +R32 0 17.4 PORTESCAP电机 26N2R 48 216E+E9-0200-2.0-1 PORTESCAP电机 26N 58 110 34(26N58-110.34) PORTESCAP电机 P532 258 0.7+AE30 3500 PORTESCAP电机 P532 258 0.7 10 PZ32 11 PORTESCAP电机 P852 508 B00 PORTESCAP电机 23HO18D10B PORTESCAP电机 23H018D10U PORTESCAP电机 23H118D10B PORTESCAP电机 23H118D10U PORTESCAP电机 23H118D30U PORTESCAP电机 23H218D10U PORTESCAP电机 23H218D10B PORTESCAP电机 17H018D05B PORTESCAP电机 17H018D05U PORTESCAP电机 17H018D10B PORTESCAP电机 17H018D10U PORTESCAP电机 17H118D05B PORTESCAP电机 17H118D05U PORTESCAP电机 17H118D10B PORTESCAP电机 17H118D10U PORTESCAP电机 17H118DXU 我司代理与FAULHABER 冯哈伯电机和MAXON 麦科逊马达齐名的国际著名微电机集团Portescap公司的ESCAP BLDC MOTOR 空心杯无刷微型马达; ESCAP DC MOTOR有刷空心杯马达; ESCAP STEPPER HYBRID MOTOR混合步进电机; ESCAPSTEPPER CAN STACK MOTOR永磁步进电机; PORTESCAP STEPPER LINEARACTUATOR数字式直线执行器  ORTESCAP STEPPER DISC MAGNET MOTOR涡轮盘步进电机。广泛用于诊断、扫描、X光、个人保护、透析、治疗、光学等广泛领域的医疗设备;安防、半导体和电子设备、通风控制、采暖通风与空调系统,以及其他高要求的工业和商用自动控制应用。其中ESCAP BRUSHLESS DC MOTOR 无刷直流马达外径尺寸范围:12.7mm~38.1mm;最高转速:100000转/分钟;转矩:2.3mNm~316mNm,可用于医疗高温消毒场合,如骨钻,牙科设备等。ESCAP BRUSHED DC CORELESS MOTOR有刷直流空心杯电机外径尺寸范围:8mm~35mm;最高转速:12000转/分钟;转矩:0.64mNm~115mNm;低功耗;高加速度;防震;高峰值速度;低起动电压,如escap 08GS61系列应用于输液泵等小体积要求的场合,escap 16N28系列用作医疗设备的光学控制方面,35NT2R82系列用在大扭矩而又对尺寸要求比较苛刻的环境下,如一些制鞋设备,切片机等。ESCAPDIGITAL LINEAR ACTUATOR MOTOR数字式直线执行器又称永磁直线步进电机,机架尺寸20mm~57mm;每步线性行程范围0.0127mm~0.1016mm;最大输出力111.2N;无需联轴器,即可将回转运动转换成直线运动;低成本结构;易于使用;可快速高效准确定位;可按应用需求定制,如20DAM系列应用于舞台灯光设备。专利产品escap Stepper DiscMagnet MOTOR涡轮盘步进电机最高转速10000转/分钟;转矩1.2mNm~1321mNm;可供品种众多,并可定制;极高加速度;高启/停频率;高功率/体积比;微步进模式时,具有更优角分辩率;高峰值转矩,如P110系列应用于半导体贴片设备,P310,P430应用于高速分光设备,半导体和电子组装生产线,P850,P852系列马达应用于激光测距行业等。常备库存型号:P110 064 2512,16C 18 20567+B16 0 405,16C 18 205 F16 76+FC-10P 13+D290,35 NT2R 32 416SP 1+R32 0 17.4,16C 18 210 30,16G 88 208E5+B16 0 81,16N 78 214E 1005 B16 0 27,17S 70 200P 1+R16,17S 78 208P5+BA16(0) 121 5,22N 78 215E 1001 M22 10 0 13.4,22N 28 210E 201 R22 7 0641,22S78 110 119 18,22V28 208E 202,22V 28 208E 202+K242R 0 128,23L21 213E 1,26BC6A 110 101,26N 58 110 34,35NT 2R 32 416SP(2)+K 401:20,16G88 208E 1,P310158 170 10,K242R0 128,P852508B00,MU915L 61 205 663 40,P110 064 2.5 08,P430 258 005 01,P532 258 0.1 10 portescap 有刷直流35GLT系列空心杯
portescap 有刷直流35NT2R32系列空心杯
portescap 有刷直流35NT2R82系列空心杯
portescap B0504-050無刷有槽直流
portescap B0508-050無刷有槽直流
portescap B0512-050無刷有槽直流
portescap B0610-024無刷有槽直流
portescap B0614-024無刷有槽直流
portescap B0906-050無刷有槽直流
portescap B0909-050無刷有槽直流
portescap B0912-050無刷有槽直流
portescap B1106-050無刷有槽直流
portescap B1112-050無刷有槽直流
portescap B1118-050無刷有槽直流
portescap B1505-150無刷有槽直流
portescap B1515-150無刷有槽直流
portescap B1525-150無刷有槽直流
portescap 15M020永磁步進電機
portescap 20M020永磁步進電機
portescap 26M024永磁步進電機
portescap 26M048永磁步進電機
portescap 35L020永磁步進電機
portescap 35L024永磁步進電機
portescap 35L048永磁步進電機
portescap 35M020永磁步進電機
portescap 35M024永磁步進電機
portescap 35M048永磁步進電機
portescap 42L048永磁步進電機
portescap 42M048永磁步進電機
portescap 42S048永磁步進電機
portescap 42S100永磁步進電機
portescap P010渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap P110 064渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap P110 104渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap P310渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap P430渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap P520渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap P530渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap P532渦 步進電機/微型精密步進電機
portescap 20DAM-K直線微型步進電機
portescap 20DAM-L直線微型步進電機
portescap 26DAM-K直線微型步進電機
portescap 26DAM-L直線微型步進電機
portescap 26DBM-K直線微型步進電機
portescap 26DBM-L直線微型步進電機
portescap 35DBM-K直線微型步進電機
portescap 35DBM-L直線微型步進電機
portescap 42DBL-K直線微型步進電機
portescap 42DBL-L直線微型步進電機
portescap 57DBM-L直線微型步進電機
portescap 17H018D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 17H118D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 17H218D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 23H018D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 23H018E混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 23H118D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 23H118E混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 23H218D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 23H218E混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 34H118D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 34H118E混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 34H218D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 34H218E混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 34H318D混合式步進電機(微步扭矩)
portescap 34H318E混合式步進電機(微步扭矩)
portescap HM420-MR混合式步進電機(微步扭矩)
portescap HM421-MR混合式步進電機(微步扭矩)
portescap HM422-MR混合式步進電機(微步扭矩)
portescap HM570-SR混合式步進電機(微步扭矩)
portescap HM571-SR混合式步進電機(微步扭矩)
portescap HM572-SR混合式步進電機(微步扭矩) 伊斯凯普专门负责ESCAP电机产品在中国地区的推广销售及技术支持,为客户提供完善的销售及售后服务。供应portescap微型電機 portescap有刷直流 portescap無刷無槽直流 portescap無刷有槽直流 portescap永磁步進電機 portescap渦 步進電機 portescap直線步進電機 portescap混合式步進電機 portescap齒輪頭 portescap齒輪箱 portescap驅動器 portescap編碼器 portescap直流空心杯 直线电机 20DAM10DLB-K双极性电机(20DAM10D36-K) 23L 21 213E 1 P43025800501 P110064 25 12(P110 064 2.5 12) P110064 25 08(P110 064 2.5 08) MU915L 61 205 663 40 26N2R 48 216E 6+E9 1 256 6 26BC 6A 110.101 16C 18 210 30 16N78 214E 1005 B16 0 27 16G 88 208E 1 16C 18 205 F16 76+FC-10P 13+D290 16C 18 205 67 + B16 0 405 16C 205 67 B16 0 1215 16C 18 205 67+b16 0 729 17S70 200P 1+R16(0)22 17S78 208P 5+BA16(0) 121 5 17N78 210E 1+R16 0 915 17N78 210E 1 22N28 210E 201 R22 7 0 641 22S78 110 119 18 25GST2R 82 216P 1 22V48 208E 225 R22 10 0 16.2 35NT2R 32 416SP 1+K40 2R 100 20 35GLT2R 82 426P 50 35GLT2R 82 426P 50+E5-1000-098-1-L-D-D-1 35NT32 416SP 1 + R32 0 17.4 26N2R48 216E +E9-0200-2.0-1 26N58 110 34(26N58-110.34) P532258 0.7+AE30 3 500 P532258 0.7 10 PZ 32 11 P852508 B00 23H系列以及17H系列
