博通面向移动支付及交易应用推出业界最佳性能的 NFC 控制器
发布时间:2016-1-6 15:33    发布者:eechina
关键词: NFC , 移动支付
全新方案具备更强安全性、可实现更快交易及更广覆盖范围
博通(Broadcom) 公司推出业界最佳性能的近场通信 (NFC)控制器。此次推出的 BCM20797 可提供更广的交易覆盖范围,更强的安全性能以及更快的交易速度,是移动支付及移动交易应用的理想选择。此款最新器件是博通在 NFC 市场为客户努力提供创新技术中的一部分,以推动技术的进一步发展,提高终端设备集成度。
凭借最具竞争力的 BOM 成本和最小的 PCB 封装,BCM20797可帮助原始设备制造商(OEM)无缝且低成本地将 NFC 集成至较小的移动设备和可穿戴设备中。此外,最新 BCM20797 还拥有称之为虚拟运行环境 (VEE)的最新创新功能,其可显著改善主机卡仿真 (HCE) 性能。VEE 可将 HCE 的交易时间减半,无需安全模块(SE) 便可提高安全性能,同时还可在主机关闭的情况下执行交易,因此即便在设备断电的情况下用户也可完成一项交易。
博通无线连接组合部门市场营销副总裁 Dino Bekis 表示:“博通不断带来更先进的功能以及更出色的集成度,从而为 NFC 应用建立新基准。通过整合 VEE 等新功能并减小整体解决方案的封装尺寸,博通令客户更容易地将此项技术加速推广至智能手机以及像智能手表等新兴设备市场。”
BCM20797 采用 10x10 平方毫米的天线,交易时的覆盖半径可达6cm,这在业内处于领先地位。由于此款控制器具有低杂散发射的特性,无需额外的滤波器,因此与同类竞争解决方案相比,其 BOM 成本可降低 30%,PCB 封装缩小 50%。BCM20797 此外还有一个专有特性,那便是它将轮询标签时的功耗降低了50% 。
其它特性
•    支持 ISO/IEC 18092,ISO/IEC 21481,ISO/ IEC 14443 A、B 及 B' 类标准,日本工业标准 JIS (X) 6319-4 以及 ISO/IEC 15693 标准
•    针对所有标签类型增强了读取器覆盖范围,Tx 驱动功率高达 1W
•    支持读取器/写入器 (R/W)模式、主动和被动点对点(P2P) 模式以及标签/卡模拟模式
•    增强了低功耗目标检测(LPTD)模式和博通专有的反向低功耗目标检测(rLPTD)模式,令日常功耗降至极低
•    支持 FeliCa 和 MIFARE
•    支持最新的NFC 论坛规范,NFC 控制器接口 NCI 2.0 向后兼容NCI 1.1
供货情况
BCM20797 现已开始提供样片。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-159777-1-1.html     【打印本页】
