你造吗?除了投影显示,DLP还可以用作3D打印和光谱分析
发布时间:2015-12-29 15:38    发布者:eechina
关键词: 3D打印 , 光谱分析 , DLP
DLP是美国德州仪器公司(TI)的MEMS数字微镜器件(digital micromirror device, DMD)技术。DLP最早成功用于影院放映,现在正逐渐普及到家庭和办公的微型投影仪。除了作为显示设备,DLP还可以做什么呢?
3D打印和光谱分析听起来似乎和投影显示没有太大的关联,但TI真的正在推动DLP在这两个领域中的应用。最近,TI公司DLP 产品中国区业务拓展经理郑海兵先生为我们解读了基于DLP的3D打印和光谱分析原理,以及其潜在的应用前景。
相对于光谱分析应用,基于DLP的3D打印更容易理解,因为它和投影显示的原理基本相同。基于DLP的3D打印投射的不是可见光,而是紫外光。此类3D打印机所使用的打印材料是光敏材料,它在紫外线的照射下会凝固。DLP产生的紫外影像不断刷新,液体材料被照射的区域不断凝固,这样一层一层地积分下来便可以形成一个立体的作品。与“喷墨”式的3D打印相比,基于DLP的3D打印精度要高很多。TI现有的DLP9000X芯片组分辨率可达2500x1600,工作波长范围是400至700纳米(常用的UV波长是405nm),刷新率是前一代产品的5倍。
与3D打印原理相似的应用还有数字光刻。该技术同样采用紫外光,通过将设计好的图案投射到光敏的PCB上形成所需的电路。由于不需要掩膜,采用这种方法时变更设计很容易,避免了不必要的成本浪费。
在光谱分析应用当中,核心器件同样是DLP微镜阵列,它的作用是“可编程波长选择滤波器”。据称这种波长滤波器它比现有的光谱分析方法的波长分辨率更高,探测面积更大,光捕获效率更高,可实现更好的SNR指标。
图:TI DLP NIRscan超便携评估模块(EVM).jpg
郑海兵介绍说,TI的DLP光谱分析技术采用的是700至2500纳米波长的近红外光,适合分子光谱分析。它可以投射特定分子的特征光谱,通过被测样本对该特征光谱的吸收或反射情况来判定该物质的存在与否。
郑海兵说,与传统方法相比,DLP光谱分析技术的潜在优势在于成本和便携性。与传统的光谱分析仪相比,DLP光谱分析技术有望大幅降低光谱分析的成本。此外,DLP方案的尺寸十分小巧,将来甚至可以集成到手持设备如手机当中,其应用可以从专业设备延伸到消费电子产品当中,市场前景十分广泛。
目前,DLP光谱分析技术尚处于萌芽阶段,TI公司希望能与合作伙伴一起完善该技术并促进其应用。如果这项技术真的能走向实用,那么它将对很多行业都会产生深刻影响。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-159597-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
