生产和下线的GPS与北斗测试
发布时间:2015-12-25 13:35    发布者:eechina
关键词: GPS , 北斗
在当今竞争激烈的GPS市场,产品故障的成本极具破坏性。大量退货或支持电话会损害您的声誉,并造成昂贵的时间损失和装置维修成本。
GNSS(全球导航卫星系统)产品和应用的现场测试,通常不可靠、主观性强且难于复制。此外,人工模拟也无法对真实世界环境进行测试。
LabSat记录和回放融合了此两种方法的优点,可在实验室内进行可重复和一致性的测试。设计方案进入生产阶段后,LabSat仍可发挥重要作用。
可靠性和可重复性在下线生产测试和验证阶段同样至关重要。通过采用从 GNSS接收验证至“记录和回放”全功能测试在内的测试流程,可保持一致的标准。
为何采用记录和回放而非实时天空或转播GPS信号?
LabSat记录和回放在生产线测试的可重复性和可靠性方面,较实时天空和信号转发器有重大优势。
实时天空和转发信号会包含GNSS系统和周边干扰产生的信号错误,十分难于辨别。通过使用LabSat场景文件(记录的GNSS文件),可确保信号的一致性。还可使用人工生成的场景,以协助确保GNSS测试信号的逼真性。
如何将记录和回放用于产品支持?
使用记录和回放支持您的GNSS产品,可节省资金和时间。例如,LabSat可用于轻松地测试装置的功能,以及确认装置故障。
LabSat还可用于验证GNSS修复质量和固件升级。该系统搭配SatGen信号生成模拟软件后,可充分展现自身的灵活性。这种成本适当的组合,意味着您可复制任何地点、任何时间和具有任何动态效果的简短场景,从而重建产生问题的状况。它利用谷歌地球重建路径,然后SatGen将kml文件转换成LabSat场景,以快速诊断装置故障。
我能遥控操作LabSat 3吗?
LabSat 3配备以太网接口,可通过局域网 (LAN) 遥控操作。遥控操作通过 Telnet 协议以简单的文本命令完成。
对于希望以C#程序语言控制LabSat 3的用户,可使用 Microsoft Dot Net API以编程方式访问通过 LAN 连接的 LabSat 3 的功能。
若需包含参考手册和代码示例,以及用于查看命令示例的应用在内的信息包,请联系您当地的 LabSat 分销商或联系 daniel.unander@racelogic.co.uk
循环模拟的难易程度如何?
LabSat 3包含循环等功能,可让您不断重复同一场景。用户可指定要无限次重复的场景。此项高级功能可让生产线测试场景自动重复。
我需要何种GPS测试系统?
即使公司在世界各地拥有不同的测试设施,保持流程一致也十分重要。由于 LabSat系列的每种型号均拥有两种不同版本,因此很容易能既确保对测试的控制,又确保“记录和回放”型号的经济效益。
LabSat产品包括“记录和回放”和“仅回放”型号 — 通过在您的主要研究设施内投资LabSat记录和回放装置,可轻松创建标准场景,并部署至其他中心。
对于生产设施,更加经济实惠的LabSat仅回放型号,可在下线生产测试中回放选定的场景。“仅回放”型号还可安装至支持和维修设施内,用于装置诊断和维修测试。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-159503-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
