应用32信道256级灰度高压驱动芯片HV632
发布时间:2010-7-22 10:23    发布者:vinda
关键词: HV632 , 高压驱动
HV632是Supertex公司2003年推出的一种80 V,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。采用该公司的HVCMOS技术,5V CMOS输入,内含全集成低压CMOS逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。HV632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨[1]。另外他还有10 MHz的频移和计数时钟频率,20 MHz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。
1 HV632的引脚功能
HV632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:
1~3脚(N/C):一般为空,不连接;
4~19脚(HVoutl7~HVout32):高压输出;
20~21脚(GND):低压数字地信号;
22脚(HVGND):高压地信号;
23脚(Vpp):高压电源信号,取值为12~80 V之间;
24脚(CSI):片选输入信号,该信号使能时,本芯片接收数据输入;
25脚(CSO):片选输出信号,一般该信号与CSI同对出现,作用是选通下一块芯片,在这两个引脚的作用下, HV632芯片不只能单片使用,还可以多片相连接使用;
26脚(BLANK):输入信号,具有重置计数器和高压输出的功能。当BLANK为高电平时,计数器被重置,32路的高压输出全为低电平;
27~30脚(Dl~D4):二进制数据总线输入;
31脚(Count Clock):输入到计数器的计数时钟信号,频率最大不超过10 MHz;
32脚(POL):输出极性控制信号,在该HV632芯片中,POL为高电平或者为低电平时,高压输出HVout极性相反;
33脚(Load Count):初始化计数器的一个输入信号;
34脚(Shift Clock):移位时钟信号,双沿触发,也即在该信号的上升沿和下降沿都读入8位数据总线输入信号,频率最大不超过10 MHz;
35脚(N/C):一般为空,不连接;
36~39脚(D5~D8):二进制数据总线输入;
40脚(VDD):数字电源信号,取值为4.5~5.5 V之间;
41~42脚(N/C):一般为空,不连接;
43脚(Vpp):高压电源信号;
44脚(HVGND):高压地信号;
45脚(N/C):一般为空,不连接;
46~61脚(HVoutl~HVoutl6):高压输出;
62~64脚(N/C):一般为空,不连接;
2 HV632的结构原理
HV632的结构框图如图2所示。根据结构图简述其工作原理:8位二进制总线数据通过D1~D8口输入到Data Latch(数据锁存器)中,在移位时钟(Shift Clock)的上下沿分别进行锁存,每16个Shift Clock脉冲为一组,因此可以锁存32个8位二进制数据,在第一个Shift Clock脉冲的上升(或下降)沿读入的数据锁存到Data Latch1,并与高压输出HVout1相对应,依此类推,最后一个8位二进制数据锁存到Data Latch32中,并与高压输出HVout32相对应。每一个数据锁存器锁存的数据都会在Comparator(比较器)中与8 B Counter(8位计数器)的输出进行比较,当锁存器中的数据与8位计数器的输出相匹配时,高压输出HVout跳变。因为该8位计数器是一个可逆计数器,所以在一个完整的可逆计数周期内,会有两次相匹配的情况,随着D~D8输入的不同,输出的脉冲宽度会随之改变,从而达到脉宽调制的作用。
2.1 Logic部分
图2所示的HV632结构框图中含有2个Logic部分,其中一部分指的是连接比较器和异或门的逻辑部分,该部分的电路实际上就是一个带有置位功能边沿的D触发器,置位信号通过BLANK作用,BLANK为高时,高压输出全为低电平。另外,BLANK在计数器中也有作用,因此,在介绍该芯片引脚功能时指出,BLANK信号具有重置计数器和高压输出的功能。Logic的另一部分指的是连接有输入信号CSI和Shiftclk,输出信号CSO的部分。该电路的作用就是实现片选信号的输入与输出,每一个输入信号CSI脉冲的到来,都会产生一个片选输出脉冲,每一个CSI和CSO信号之间都相隔16个Shift Clock脉冲,又因为Shift Clock是双沿触发,从而在一组CSI和CSO信号之间能够读入32个8位二进制数据,实现32通道的输出。该 结构的仿真波形如图3所示。
2.2 高压输出部分
高压输出部分实现了低压驱动高压,其电路是模拟的,因此,利用Spice语言进行了描述和模拟,最终结果显示,该电路确实实现了低压驱动高压。其结构利用Spice语言描述如下:
仿真结果见图4。
输入信号存在这样的逻辑关系A=C=~B,这是由和该结构相连的前一个逻辑结构的输出决定的,3个输入信号的电位最高均不超过5 V。由图可以看出,当A为高电平时,输出Y=0;当A为低电平时,输出Y=Vpp,Vpp为80 V高压,由此实现了低压驱动高压。
2.3 其他部分
Data Latch(数据锁存器)采用由二选一选择器组成的边沿D触发器实现数据锁存:在CP的下降沿到来时,输出Q随着输入D的变化而变化;在CP的上升沿到来时,起到锁存作用。该数据锁存器结构简单,便于集成。
8b Counter(8位计数器)是一种以二选一选择器组成的触发器作为其主体、带有加减控制模块的单时钟结构8位可逆计数器,具有异步置位功能。其置位信号就是BLANK,高电平有效。
2.4 HV632输出波形
图5所示即为HV632芯片的输出波形,图中D8~D1即为8 b Counter所输出的8位计数结果,仿真时8位数据总线的输入DS-D1选11111101,在t1时刻,计数器的输出为00000010,正好是8位输入信号的取反,此时,这两组信号相匹配,输出HVOUT22跳变。又由于计数器是可逆计数器,当D8-D1减到00000000后又再由00000000递增,直到加到00000010,即t2时刻时再次匹配,这时HVOUT22又跳变。由图中可以看出,t1到t2这段时间的脉冲宽度是由8位总线输入决定的,随着DS-D1的输入的不同,输出的脉冲宽度会随之进行改变,从而达到脉宽调制的作用。
3 结语
HV632适用于平板显示器,例如FED(场致发光显示器),支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。HV632不仅适用于FED,还适用于聚合体液晶、真空荧光管和电致发光,他还适用于高数据率的显示应用,特别适合需要达到20 MHz以上和高速率和输出电压在12~80 V之间的产品上。使用HV632还可减少总的元件数目,节省空间,同时还可减少损耗、发热量以及费用等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-15943-1-1.html     【打印本页】
  • 了解一下Microchip强大的PIC18-Q24 MCU系列
  • PIC18-Q71系列MCU概述
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 为何选择集成电平转换?
