凌力尔特推出5W AutoResonant 无线功率发送器,提供无线充电异物检测功能
发布时间:2015-12-1 17:24    发布者:eechina
关键词: 发送器 , 无线充电
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出无线功率发送器 LTC4125,从而配合了凌力尔特面向无线充电市场的无线接收器 IC。LTC4125 是一款简单、高性能的单片全桥式谐振驱动器,能够以无线方式向伴随接收器提供高达 5W 功率。在由发送电路、发送线圈、接收线圈和接收电路组成的完整无线功率传送系统中,该器件作为发送电路组件使用。
LTC4125 无线功率发送器具备三种关键特色,并改进了基本发送器,这三种特色是:最大限度提高接收器可用功率的 AutoResonant 功能;最大限度提高总体无线功率系统效率的最佳功率搜索算法;以及当处于存在传导性异物的环境中工作时,确保安全和可靠运行的异物检测功能。LTC4125 自动调节其驱动频率,以与 LC 网络谐振频率匹配。这种 AutoResonant 开关使该器件能够通过松散耦合的线圈,从低压输入电源 (3V 至 5.5V) 为已微调接收器提供最大功率,例如凌力尔特的 LTC4120 无线接收器和电池充电器。无线功率接收器还可以使用 LTC4071 并联电池充电器或 LT3652HV 多种化学组成电池充电器来设计。为了优化系统效率,LTC4125 采用了周期性发送功率搜索方法,并基于接收器负载需求调节发送功率。该器件在出现故障情况或在检测到有异物时停止供电。
LTC4125 的发送功率优化和异物检测功能简化了无线电源系统,而且这些功能不需要在发送器和接收器电路之间进行任何直接通信。LTC4125 无需数字通信就能在很宽的发送至接收线圈耦合因子范围内工作,避免了使用支持通信协议所需的复杂信号处理硬件和软件。
LTC4125 包括可编程最大电流限制和 NTC 输入,以作为提供额外的异物检测和过载保护。应用包括手持式仪表、工业 / 军用传感器、以及在严酷环境中使用的类似产品、便携式医疗设备、以及具备电气隔离的设备。基于 LTC4125 的系统提供坚固、独立的解决方案,允许长达 10mm 的传送距离,并能够承受错位导致的线圈耦合不佳问题。
LTC4125 采用扁平 (0.75mm) 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装,具底面金属焊盘以提供卓越的热性能。该器件的 E 级和 I 级版本均规定在 ˗40°C 至 125°C 温度范围内工作。E 级版本的千片批购价为每片 4.00 美元,如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC4125
照片说明:5W AutoResonant 无线功率发送器
性能概要:LTC4125
•    单片式 5W 无线功率发送器
•    AutoResonant 开关频率可针对谐振电容和发送线圈电感进行调节 *
•    发送功率可根据接收器负载自动地调节 *
•    输入电压范围:3V 至 5.5V
•    集成型 100mΩ 全桥开关
•    异物检测
•    可编程平均输入电流限值和监视器
•    用于系统 / 组件适宜温度功率传输的 NTC 输入
•    宽工作开关频率范围:50kHz 至 250kHz
•    耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 20 引脚封装
* AutoResonant 和自动负载检测功能采用了正待专利审议的电路和算法。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-158169-1-1.html     【打印本页】
