电快速瞬变脉冲群的抑制措施
发布时间:2015-11-27 14:24    发布者:designapp
关键词: 机械开关 , 脉冲
  电路中,机械开关对电感性负载的切换,通常会对同一电路的其他电气和电子设备产生干扰。这类干扰的特点是:脉冲成群出现、脉冲的重复频率较高、脉冲波形的上升时间短暂、单个脉冲的能量较低。
  电快速瞬变脉冲群的起因及后果
  实践中,因电快速瞬变脉冲群造成设备故障的机率较少,但使设备产生误动作的情况经常可见,除非有合适的对策,否则较难通过。
  电快速瞬变脉冲群试验目的
  进行电快速瞬变脉冲群试验的目的是要对电气和电子设备建立一个评价抗击电快速瞬变脉冲群的共同依据。
  解决方法:电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,会在断开点处产生暂态骚扰。这种暂态骚扰以脉冲群形式出现,如果电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隔多次重复出现。这种暂态骚扰能量较小,一般不太肯能够引起设备的损坏,但由于其频谱分布宽,所以仍会对电子、电子设备的可靠工作产生影响。
  脉冲群的特点:脉冲成群出现、脉冲的重复频率较高、脉冲波形的上升时间短暂、单个脉冲的能量较低。实践中,因电快速瞬变脉冲群造成设备故障的机率较少,但使设备产生的误动作的情况经常出现,除非有合适的对策,负责较难通过。
  对于数字电路来说,脉冲群的抑制方法有以下几种(仅供参考):
  1),在电源端口处安装滤波器,它能抑制电路或设备向外传播的电磁骚扰,也能抑制外来骚扰的侵入,安装时要注意将滤波器良好的接地。
  2),安装带有屏蔽层的变压器,这种变压器对抑制脉冲骚扰有限的效果,对于低频段的骚扰也具有良好的抑制性能,安装时同样要注意接地问题。
  3),对硬件采取措施,避免选用脉冲边沿触发的电路,采用门电路或选通脉冲触发技术,将使电路仅在脉冲骚扰和选通同时发生时才造成误动作,从而提供其骚扰能力。
  对于模拟电路来说,脉冲群的抑制方法有下面几种(仅供参考):
  1),尽量使用平衡的电路,这样能减少对外界电磁场的耦合效应
  2),尽量选用大的工作电平,以减少高频解调效应
  3),尽量选用小的工作频率宽度,以减少外界高频信号进入工作电路的可能性。
  4),将最敏感的部分与各种潜在的骚扰源隔离开。
  试验的机理是利用脉冲群对线路分布电容能量的积累效应,当能量积累到一定程度就可能引起线路(乃至设备)工作出错。通常可以用试验中的线路一旦出错,就会连续不断地出错,即使把脉冲电压稍稍降低,出错情况依然不断的现象来加以解释。
  今后发展趋势是脉冲的重复频率提高,但脉冲群的长度缩短,使每群脉冲个数基本保持不变
本文地址:https://www.eechina.com/thread-157826-1-1.html     【打印本页】
