运放块输出失调电压消除,只需一个电阻(下集)
发布时间:2015-11-27 11:56    发布者:designapp
关键词: 运放 , 失调电压
  运放块输出失调电压消除,只需一个电阻(结束帖)。
  3),同相放大电路Uos的消除
  电路A用于测试,电路B用于消除Uos。
  3-1),当运放块参数Ios=Ibs=0时,Vos与Uos的关系
  按照1-1关系式,A电路的Uos=VosG=Uo=5.32mv。没有基极电流,电阻Re就没有压降,但是,Uo经Rf/Re分压到-端,U-=Uos*Re/(Re+Rf)=1.9mv。
  电路B,+端加一个电压U+=-1.9mv,放大2.8倍输出-5.32mv,则Uos消除,Uo=0。
  3-2),当运放块参数Ibs=0,Vos=0时,Ios与Uos的关系
  电路A测试数据如下表,由于Vos*G=0,所以Uo是Ios在Re产生的压降放大G倍的反向,即Uo=-0.5ReIosG=-50mv,还有U-的0.5ReIos=0.5mv也经Rf输出与Uo叠加,所以Uos=-0.5ReIosG+0.5ReIos=-50+0.5=-49.5mv。整理得:Uos=0.5ReIos(1-G)。
  +端加U+=0.495mv电压,Uos可以消除。
  3-3),当运放块参数Ios=0,Vos=0时,Ibs与Uos的关系
  电路A测试数据如下表,Uo是Ibs在Re产生的负向压降放大G倍的反向,即Uo=ReIosG=30mv,但是U-的ReIbs=-3mv也经电阻Rf输出与Uo叠加,所以Uos=ReIbsG-ReIbs=30mv-3mv=27mv。整理得:Uos=ReIbs(G-1)。
  +端加U+=-2.7mv电压,Uos可以消除。
  3-4),如何计算Re和Ro电阻值
  上述测试可知,静态基极电流在+端电阻Ro的压降总是负向,对应输出只能消除正向的Uos,所以必须通过限制Re电阻值,使输出失调电压之和Uos=VosG+0.5ReIos(1-G)+ReIbs(G-1)=VosG+Re[0.5Ios(1-G)+Ibs(G-1)]为正向电压。则Re电阻值上限:Re电阻Ro计算按照1-3关系式Ro=Vos /(0.5Ios+Ibs),式中Vos=Uos/G,则,
  Ro=Uos/(0.5Ios+Ibs)G,其中Uos是输出失调电压之和。
  电阻Re和Ro按照3-4表中三个关系式顺序计算。
  3-5),验证
  以NE5532运放块为例,参数如上表。
  首先,按照3-4a式计算Re,
  Re
  以上电路8uv的调幅波AM(红线) 经Ro输入,放大100倍至800uv(黑线),则Uo输出与Ui波形的中轴重叠,Uos被清除。
  4),反相放大电路Uos的消除
  再以NE5532运放块为例,仿真验证了正反相放大电路消除Uos的Re和Ro电阻计算方法一样。
  附录
本文地址:https://www.eechina.com/thread-157794-1-1.html     【打印本页】
