解析中央空调开机和停机操作原理
发布时间:2015-11-24 11:09    发布者:designapp
关键词: 中央空调
  随着人们对家居环境的重视,很多家庭纷纷安装了中央空调,但是,人们对中央空调的使用操作原理是否了解呢?中央空调在开机后是通过什么原理制冷制热的呢?中央空调停机后又该如何处理呢?其实这也是一门大学问,下面,我们一起来了解下关于中央空调的一些知识。
  中央空调一般都是采用空调器进行开关机控制,不同的中央空调空调器略有不同,但操作方法基本类似,熟悉空调器的使用方法即可正确掌握中央空调开机和中央空调停机的操作,如果采用手动开关,实际上和遥控器操作一样,我们可以看看中央空调开关机基本操作。
  根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等,空调正常运行后开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。
  中央空调开机:
  开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。
  中央空调停机原因:
  空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
  空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
  在使用中央空调时,我们要了解一些关于它的操作原理,这样才能更便于我们使用,当然了解中央空调开机和停机最主要的目的是为了节能,另外也可以更好保护中央空调,让中央空调更好的运行,延长其使用寿命。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-157462-1-1.html     【打印本页】
