Silicon Labs小型8位微控制器展现高精度模拟性能
发布时间:2015-11-20 10:59
新型EFM8LB1 Laser Bee MCU系列产品为光模块应用提供高速、精确、节约成本和小尺寸等特性 Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出8位市场中最高模拟性能和外设集成度的新型微控制器(MCU)系列产品。新型EFM8LB1 Laser Bee MCU是Silicon Labs EFM8 MCU产品组合中的最新成员,它集成了高速模数转换器(ADC)、多数模转换器(DAC)、高精度温度传感器、两个比较器和一个支持高达64kB闪存的72MHz8051内核。Laser Bee MCU在3mm × 3mm QFN封装中集成了强大的模拟性能,非常适合空间受限、性能密集型应用,例如光模块、测试和测量仪器、工业控制设备和智能传感器等。
有关Silicon Labs的EFM8LB1 Laser Bee系列产品、开发工具和EFM8 MCU产品组合的更多信息,请浏览网站:www.silabs.com/EFM8。 EFM8LB1 Laser Bee MCU系列产品非常适合高速、模拟密集型光收发器模块,其广泛应用于电信和数据通信领域。光模块应用需要可提供卓越模拟性能和高集成度的小尺寸MCU。EFM8LB1系列产品的高集成度模拟功能免除通常所需的片外模拟组件,可减少整体系统物料清单(BOM)成本和印刷电路板(PCB)面积,同时增强了系统性能。例如,Laser Bee MCU集成了多达4个12位DAC,这免除了光模块通常所需的4个片外DAC器件。 Laser Bee MCU片上14位、900ksps的ADC包括输入定序器和直接存储器存取(DMA)控制器,无需MCU参与即可完成原始数据收集。这项特性可释放MCU去执行其它任务,提升了整体系统性能,同时使得MCU进入低功耗模式以达到节能。此外,凭借72MHz、基于8051的流水线型8位MCU内核,70%以上的指令能够在1-2个时钟周期内执行完成,满足高速光模块和其它计算密集型应用的处理需求。 EFM8LB1 MCU集成了4个可配置逻辑单元(CLU),使得设计人员无需使用片外器件就能够实现组合逻辑和/或同步器。作为业界最小的CLU应用,逻辑单元支持多种数字功能,例如取代系统胶合逻辑、生成特殊波形或者同步系统事件触发器。每个CLU都是完全可编程的,这使得Laser Bee MCU可以很容易的连接到系统中其它芯片。通过缩减组合逻辑所需的器件数量和PCB面积,逻辑单元最终将最小化BOM成本和产品上市时间。 许多精密模拟应用都包括需要温度补偿的传感器或其它组件。例如,光模块中的激光驱动器和其它组件对温度变化敏感,为了保持恒定的通信数据速率,光模块必须精确测量模块的温度并相应调整激光功率。如果MCU缺少精确的温度传感器,则在制造过程中需要校准模块温度,而这会在制造时间和设备投入方面产生很高的成本。Laser Bee MCU通过内置的、工厂校准的±3°C精确度温度传感器解决了这一问题,可实现非常精确的温度测量,且无需客户做任何校准。 Silicon Labs副总裁兼微控制器和无线产品总经理Daniel Cooley表示:“作为光模块市场中8位MCU领先的供应商,Silicon Labs致力于通过单芯片集成以满足客户对更高模拟性能、更小尺寸和更低BOM的需求。我们的Laser Bee MCU提供了新一代8位解决方案,其结合完整的硬件和软件开发工具,支持光模块开发人员所需的精密模拟性能。” 简化应用开发 Silicon Labs在Simplicity Studio开发平台内原生态支持EFM8LB1 Laser Bee MCU,从而简化8位应用开发。Simplicity Studio通过在统一的软件环境中为MCU和无线开发人员提供一键访问他们完成项目所需的一切资源,从而简化IoT应用的开发过程,这包括从初始概念设计到最终产品完成。Simplicity Studio中包括了基于Eclipse的集成开发环境(IDE)、图形化配置工具、能耗分析工具、网络分析工具、演示、软件示例代码、文档、技术支持和社区论坛。 价格及供货 EFM8LB1 Laser Bee MCU已经量产并可提供样片,支持QFN24和QFN32封装。在一万片采购数量时,EFM8LB1产品单价为0.52美元起。其价格取决于外设特性、RAM容量(1kB-4kB)和闪存容量(16kB-64kB)。 为了简化Laser Bee MCU的应用开发,Silicon Labs提供了SLSTK2030A EFM8LB1入门开发套件,带有软件示范可展示MCU如何为示波器和函数发生器应用进行温度和电压测量,以及其突出的ADC和DAC能力。SLSTK2030A入门套件现已供货,价格为29.99美元。订购EFM8LB1Laser Bee样片和入门开发套件,请至www.silabs.com/EFM8。 |
