“山寨”电子厂的生产线技术
发布时间:2010-7-20 19:16    发布者:绝对好文
关键词: 山寨
现在电子产品的生产趋势是自动化,但凡电子产品的生产,大都少不了波峰焊、回流焊和自动贴片等工艺,虽然这样的设备效率相当的高,但价格也不低,对于个人来说,还是比较难承受的价格,就算你不差钱,这设备买回来也不一定够空间放。今天给大家介绍的是一条非常“山寨”的电子厂生产线,毫不夸张的说,看到这篇文章的人,都有能力建立起这样一条生产线,而且产能还不低。
先上技术含量低点的波峰焊设备,这套设备外面都有得直接买,也有不少人在用。实际上就是一个可以加热焊锡的电炉,几百块就能买到,通电加热焊锡熔化,用夹子把插好元件的PCB板载锡面上“蘸”一会,元件就会成功焊上,等PCB板冷却后剪掉管脚即可。
图1
插件可以用这样小型的“山寨”波峰焊设备处理,贴片元件则要上SMT贴片机,这是准备“山寨”SMT机贴好元件准备进回流焊的PCB 板。
图2
“山寨”SMT机实际上是一个类似油印机的设备,外面也能买到,图中是一个用薄钢片做成的钢网,钢网表面有一些与PCB焊盘位置一一对应的小孔,把PCB 压在钢网下面,用图中的刮片抹上锡膏,锡膏常温下类似泥巴,有一定粘性,这样贴片元件就可以粘在PCB板上,再通过回流焊加热锡膏就会硬化。
图3
图4
贴片元件的放置只能是靠人工,用镊子或者其它工具把元件贴在相应位置,通常一个人可以同时贴三、四种元件,这样流水处理的效率最高。完成贴片这一工序后就是进技术含量最高的“山寨”回流焊。
图5
就是这样一个设备,造价不到两百元钱,通过这个设备的处理,就可以生产出前面图2所示的高品质电路板成品。这套设备有个缺陷,产能偏低,我们准备去买个大的电烤箱,如果实验成功,产能会得到极大提高,有谁知道旧货市场电烤箱多少钱一个?
作者:sj_dai
本文地址:https://www.eechina.com/thread-15706-1-1.html     【打印本页】
liangjia 发表于 2010-8-17 23:39:09
你这个回流焊太有才了
long__tian 发表于 2010-8-19 09:47:30
ding
  • 我们是Microchip
