Littelfuse推出DSLP偏压系列SIDACtor晶闸管,用于为DSL硬件提供宽带优化保护
发布时间:2015-11-11 10:54    发布者:eechina
关键词: 晶闸管 , G.fast , 过压保护
采用紧凑型SOT23-6封装,可为环境最恶劣的G.fast应用提供充分保护
Littelfuse公司推出DSLP偏压系列SOT23-6 SIDACtor保护晶闸管(DSLPxxxxT023G6),旨在为宽带通信应用提供优于市面上其他解决方案的过压保护,同时将对数据信号完整性的影响降至最低。 获得专利的EpiSCR硅电撬技术具有容性负载特性,是高带宽应用的理想选择。 该技术还提供高达35A(8/20μs)的稳定浪涌额定值。 紧凑型SOT23-6封装采用直通型引线框架设计,有助于节约宝贵的电路板空间,可最大限度地减少在印刷电路板布局上的占用空间。
DSLPxxxxT023G6系列SIDACtor保护晶闸管的典型应用包括为符合HD-SDI、HD-CVBS、VDSL2、ADSL2、ADSL2+和G.fast数据传输标准的数字用户线(DSL)设备提供三级和线驱动器侧保护。
“符合G.fast数据传输标准的宽带设备旨在用于分配点250米范围内的电话线上,让电信公司无需在众所周知的“最后一英里”上安装光纤,却仍然能为众多住宅用户提供可媲美光纤的速度。”SIDACtor保护晶闸管全球产品营销经理Jeff Chin表示。 “DSLPxxxxT023G6系列一流的电气性能让电信设备电路设计师能够升级现有设计,甚至已投产产品的电路保护性能。”
DSLPxxxxT023G6系列SIDACtor保护晶闸管提供下列关键优势:
  • 相比市场上的其他解决方案具有一流的浪涌性能(最低30A,8/20μS下典型值为35A,5/310μS下典型值为15A),同时不会对较高数据速率的信号完整性造成不利影响。 这种程度的保护对于环境最恶劣的G.fast应用(包括GR-1089 Issue 6室内要求以及ITU K20/21/45增强型外线推荐)而言都绰绰有余。
  • 低断态电容(最高2.5pF)可降低插入损失与失真现象,尤其是在数据速率较高的信号中。
  • 直通型布局可降低非“直通型”印刷电路板走线连接造成的阻抗失配“短线效应”,并简化印刷电路板的设计。
  • 相比现有的工业夹紧技术能够更好地应对AC电源交叉问题。
  • 8/12/18/24/36伏等众多电压配置,设计方便,适合各种驱动器。
  • 标准SOT23-6封装,提供兼容设计。
供货情况
DSLPxxxxT023G6系列SIDACtor保护晶闸管采用紧凑的表面贴装SOT23-6封装,起订量为3,000只,提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 http://www.littelfuse.com/contactus.aspx
本文地址:https://www.eechina.com/thread-156016-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
