本科做过的基于BA1404立体声调频发射机
发布时间:2015-11-10 15:56    发布者:designapp
关键词: BA1404 , 调频发射机
本科时候做过的小板子特么多,每门课程会有各种各样的奇葩电路设计或者制作什么的,不过还好自己对这方面是有兴趣的。要是还真是纠结死。记得当时其中选的一个题目就是发射机,要求频率可以调,另外能够用收音机接收到信号,用电脑发出声音,通过音频线能够通过自己做的发射机发射,在距离100M内能够通过收音机接收信号并且比较清晰的播放出来吧。
这么个蛋疼的东西,当时有2组同学。其中一组用的是分离元器件通过调谐放大再给天线然后发射出去了。其实那个分离元器件做的难度还是蛮高的。但是后来却收不到信号。估计频率不知道跑哪里去了所以放弃了。后来又收到了只是很不清晰。所以就很果断的放弃那个分离元器件做的了,当时还小也不太懂分离元器件的东西里面的深奥。后来果断买了BA1404,花了12块大洋呢。
BA1404是低电压、低功耗设计最大功耗500mW。
它是将立体声调制、FM调制、射频放大集成在一个芯片上;  需要的外围元件少;
两声道分离度高,典型值为45dB;
输入阻抗为540Ω(fin=1kHz),输入增益为37dB(Vin=0.5mV);
射频输出能够达到600mV。
电路采用的很经典的图,另外后面的输出加了调谐放大以满足功率的要求。这里发射机电路应该注意,不能太大功率。如果太大对其他频率造成了影响是犯法的。只有在有些频段功率大了是合法的。这里我不懂法律,当时的功率也一般大。
立体声前置级分别为两个声道的音频放大器。输入为0.5mV时,增益高达37dB,频带宽度为19kHz。
怕1404输出的功率不够所以后面加了进一步的放大。
此图片上面的那个竖起来的电感式可以调的。通过改变他改变了谐振的频率也就是输出端的频率吧。是可以根据公式算的。但是电感当时没有计算。所以直接调然后用收音机接收。固定的时候调试收音机的接收频率。到多少有我发射出去的那个声音就是对的。跳出来的效果还是蛮好的。另外这里注意电容的参数很重要,还有就是后面的放大调谐的那个指标里面的参数需要一步步具体调试。也花了点时间吧。总的说来收到的声音还是蛮清晰的。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-155965-1-1.html     【打印本页】
