ADI ADM7170/ADM7171/ADM7172 超低噪声、高 PSRR、快速瞬变响应CMOS LDO 线性调节器
发布时间:2015-11-10 10:15
Analog Devices ADM7170/ADM7171/ADM7172 超低噪音, 高 PSRR、快速瞬变响应 CMOS 低压差线性调节器 (LDO)采用 2.3V 到 6.5V 的电压,提供高达 500mA 的输出电流。 电流。这款高输出电流 LDO 适用于调节 由 6V 至 1.2V 电压供电的高性能模拟和混合 信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性, 仅需一个 4.7μF 小型陶瓷输出电容, 便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。这些 LDO 调节器的输出噪声电压 为 5μV rms,且不受输出电压影响。 可得 8引脚,3mm x 3mm LFCSP 封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能, 适合要求输出电流最大为 500 mA 的 薄型、小尺寸应用,如模数转换器&数模转换器电路、精密放大器、 PLLs/VCO、时钟 IC、通信& 基础设施、医疗 & 保健及工业 &仪器。 特点 输入电压范围:2.3V 至 6.5V 最大负载电流:500mA 至 2A 低噪音:5 μV rms,与输出电压无关(100Hz 至 100kHz 时) 快速的瞬态响应: 1.5μs(1mA 至 500mA 负载阶跃)(ADM7170, ADM7171) 1.5μs(1mA 至 1.5A 负载阶跃)(ADM7172) 60dB (100kHz 下) 低压差: 500mA 负载下 42mV,VOUT = 3V (ADM7170, ADM7171) 2A 负载下 172mV,VOUT = 3V (ADM7172) 初始精确度: ±0.75% (ADM7170) −0.5% (最小值), +1% (最大值) (ADM7171, ADM7172) 精度对线,负载以及温度 ±1.25% (ADM7170) ±1.5% (ADM7171, ADM7172) 静态电流,IGND = 0.7mA (无负载) 低关断电流:0.25μA (VIN = 5V 在搭配小型 4.7μF 陶瓷输出电容时可稳定工作 可调节和固定输出电压选择:1.2V 至 5.0V 可调节输出:从 1.2V 到 VIN − VDO 精密使能 可调软启动 8引脚,3mm x 3mm LFCSP 封装 应用 稳压到噪声敏感型应用:模数转换器和数模转换器电路、精密放大器、PLL/VCO、及时钟集成电路 通信和基础设施 医疗和保健 工业和仪器 查看产品清单ADM7170/ADM7171/ADM7172 方框图
