安森美半导体扩展RF通信能力至低于1千兆赫兹频带
发布时间:2015-11-4 11:19    发布者:eechina
关键词: 工业物联网 , IIOT , 自动抄表
新产品和开发套件简化和加速RF通信方案的开发,用于工业物联网(IIOT)应用
安森美半导体(ON Semiconductor)自收购了AXSEM AG后已扩展无线阵容,涵盖高性能、低功耗、低于1千兆赫兹(GHz)的RF器件。该器件提供在物联网、自动抄表系统、家庭自动化传感器网络和卫星通信市场的无线连接和支持这些市场的先进功能。
AX5043窄带、超低功耗RF收发器,独特结合超低发射和接收功耗,并具备高灵敏度和高选择性,提供领先行业的性能。其可编程的无线电架构支持配置许多无线通信标准和协议。客户还可实现专有协议。
AX8052Fxx RF微控制器系列是专门设计,用于支持所有复杂度的单芯片无线电方案。AX8052F143提供灵活的超低功耗单芯片方案,用于物联网市场,还与寻呼标准POCSAG和FLEX兼容,而AX8052F151是用于低于1 GHz ZigBee和6LoWPan的方案。
AX-Sigfox和AX-Sigfox-API是用于Sigfox网络节点的单芯片方案。Sigfox 解决了全国覆盖和超低功耗发射及接收最小量数据的需求,这些需求无法通过既定标准如通用分组无线服务(GPRS)和长期演进(LTE)技术解决。AX-Sigfox是完全编程的,可立即工作,而AX-Sigfox-API芯片则让用户能添加额外的软件。
此外,现有的开发工具能简单和快速实现无线通信方案。DVK-2和F143_Mini_DVK套件由一系列软件工具支持,包括用于全RF应用的C代码的代码生成器,和具有源代码调试器和免费的C编译器的集成开发环境。
安森美半导体工业和时序产品副总裁Ryan Cameron说:“物联网应用几近无限的数量和多样性令无线技术日添重要和迅速增长。AXSEM AG是超低功耗无线通信领域的一个领导者。我们非常高兴能提供这些真正增强我们现有阵容的产品和技术,提升我们在这领域的真正价值。”
安森美半导体目前提供宽广系列的低功耗、全集成的系统级芯片(SoC)方案,以最少元件数实现无线网络。例如NCS36510 2.4 GHz RF收发器,为数据和程序存储分别集成了RAM和FLASH内存。安森美半导体的器件支持一系列关键的行业协议和标准,包括:SigFox、KNX、EnOcean、ZigBee 智能能源、 ZigBee 栈、WirelessHart、6LoWPAN和Thread。
在欧洲国际表计展览会期间访问安森美半导体展台,展位号:B馆D42号。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-155455-1-1.html     【打印本页】
