IDT推出全新VersaClock 6可编程时钟发生器,提供VersaClock 系列产品的最佳性能
发布时间:2015-10-10 11:10    发布者:eechina
关键词: 时钟发生 , VersaClock
小于500fs的相位抖动性能,结合低运行功率,为高性能应用开启了全新系列可编程时序产品
IDT公司推出VersaClock 6可编程时钟发生器系列,能够针对要求苛刻的高性能应用提供高灵活性和低功耗的时序解决方案。VersaClock 6系列产品具有低于500飞秒(fs)的RMS(均方根)相位抖动,能够提供屡获殊荣的IDT VersaClock 系列产品目前最佳的性能,实现了抖动性能、灵活性和低工作功耗的出众组合。
新器件在整个12 kHz至20 MHz的积分范围内具有小于500fs的RMS相位抖动,能满足10千兆以太网、企业级存储SAS和ASTA、PCI Express Gen 1/2/3 、XAUI、SRIO、严格的PHY参考时钟以及最新一代高端FPGA等应用和标准对于抖动和相位噪声的严格要求,同时所有新器件都能够以竞争产品大约一半的内核功率运行。新器件的内核电流为30mA,不仅简化了系统的散热要求,而且降低了系统的运行功率成本。此外,VersaClock 6器件引脚与VersaClock 5器件兼容,从而可以凭借最少的设计改变而使性能得到扩展。
IDT公司多重市场时序部总经理Kris Rausch介绍说:“这些最新的VersaClock产品在同类性能水平的可编程时钟发生器中可实现无与伦比的低功耗。VersaClock 6器件使客户能够满足其系统中严格的抖动和低功耗要求,同时又可以减少电路板空间和物料成本。凭借其出众的低相位抖动和低功耗组合,VersaClock 6器件非常适用于高端消费电子、网络、计算、工业和通信等市场要求。”
VersaClock 6可编程时钟发生器能够提供通用的输出对,可独立配置为LVDS、LVPECL、HCSL或双LVCMOS,并能够在每个输出对上独立产生1 MHz到350 MHz的任何频率。本次发布的新器件包括:
  • 5P49V6901 可实现任何频率的四路输出
  • 5P49V6913 可实现任何频率的两路输出
  • 5P49V6914 可实现任何频率的三路输出
VersaClock 6的高灵活性可使客户以高性价比的方式得到他们真正所需要的功能,而出色的RMS相位抖动性能满足高性能应用的要求,相位噪声性能也符合最新的FPGA规范要求。
VersaClock 6器件采用4×4mm 24-VFQFPN封装,引脚与VersaClock 5器件兼容,从而可凭借最少的设计改变实现性能扩展。
价格及供货情况
VersaClock 6系列器件现可以供货,1K批量5P49V6901 1K的单价为$ 5.20,5P49V6914单价为$4,5P49V6913单价为$3.20。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-154185-1-1.html     【打印本页】
