飞思卡尔 i.MX 6 系列处理器
发布时间:2015-9-25 14:58
i.MX
飞思卡尔 i.MX6 系列处理器是可扩展的多核平台,包括 单核、 双核、 四核系列,采用 ARM Cortex-A9 架构。 系列,它们基于 ARM® Cortex™-A9 架构,适用于新一代消费、工业和汽车应用。飞思卡尔半导体 i.MX 6 系列处理器将 ARM Cortex-A9 节能高效的处理能力与先进的 3D 和 2D 图形能力、高清晰度视频结合,提供了更高水平的多媒体性能,实现非比寻常的下一代用户体验。 特点 基于运行频率高达 1.2GHz 的 ARM Cortex-A9 处理器的可扩展单核、双核、四核产品, 带 ARMv7™、Neon、VFPv3 及 Trustzone 支持 32KB 指令和一级数据缓存、256KB 到 1MB 的二级缓存 高性能系列有支持多视频流的高清视频引擎,提供 1080p60 解码、1080p30 编码和 3D 高清视频播放 出色的 3D 图形性能,使用执行 200Mt/s 的四着色器,支持 OpenCL 的独立 2D 和/或 Vertex 加速引擎,实现最佳用户界面体验 立体图像传感器支持 3D 成像 面向特定市场的集成式 I/O,其中可能包括带集成 PHY 的 HDMI v1.4、SD3.0、多个集成 PHY 的 USB 2.0 端口、集成 PHY 的千兆以太网、集成 PHY 的 SATA-II 、集成 PHY 的 PCI Express® 、MIPI CSI、MIPI DSI、MIPI HSI及面向汽车应用的 FlexCAN 全面的安全功能,包括密码算法加速器、高可靠性引导程序和防篡改保护 可选的集成 EPD 显示器控制器,用于电子阅读器和类似应用 引脚*和软件兼容 单-、双核及四核系列,能轻松设计多种新一代产品 高性能系列提供集成的 3D 图形引擎,支持高仿真 3D 游戏和更加丰富的用户界面 高性能系列的主动式电源管理实现高清多媒体流视频播放 带各种集成 I/O 的高集成系列产品,可降低设计复杂性、加快产品上市 *i.MX 6SoloLite 引脚 不兼容 应用 汽车信息娱乐 电子书阅读器 人机接口 家用能源管理体系 机上娱乐系统 智能工业控制系统 IP 电话 IPTV 便携式医疗设备 智能书 平板电脑 i.MX6 系列信息表:
IMX6SRSFS.pdf
(843.73 KB)
驱动音频信息娱乐案例:
EOUPTRQNXCS.pdf
(244.2 KB)
开发工具 MCIMX6SLEVK i.MX 6 SoloLite Evaluation Kit 飞思卡尔 MCIMX6SLEVK i.MX 6 SoloLite 评估板 是 一系列高度灵活、面向市场的开发工具中的最新一款,它基于 i.MX 6SoloLite 应用处理器。i.MX 6 SoloLite 是一款全新的片上系统,包含高性能 1 GHz ARM® Cortex™-A9 CPU、集成 E Ink® 和 Sipix® 显示屏控制器,可驱动当前和下一代电纸书(EPD)面板。该评估套件支持 EPD 和/或 LCD 或 HDMI 显示屏、 触控, 音频播放、并能添加 WLAN、 3G 调制解调器或蓝牙® 技术。此外,该 EVK 支持 Linux® 和 Android™ 操作系统,方便软件开发,从而实现加速产品上市的最终目标。 |
