Honeywell ABP基本放大型压力传感器
发布时间:2015-9-25 14:14
Honeywell ABP基本放大型压力传感器为压阻式硅压力传感器,能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供成比例的模拟或数字输出压力读数。ABP系列通过板载应用特定集成电路(ASIC),针对传感器偏移、灵敏度、温度效应及精度误差(包括非线性、重复性和迟滞)进行充分校准及温度补偿。 校准后的压力输出值更新频率为:模拟值1kHz,数字输出2kHz,且校准的温度范围为0oC至50oC(32oF至122oF)。Honeywell ABP传感器可通过3.3Vdc或5.0Vdc单电源工作,并用于测量表压和压差。 特性 Honeywell专利技术 业界领先的长期稳定性、总误差带和精度 高爆破压力 高工作压力范围 业界领先的灵活性 优异的可重复性 板载信号调理 宽压力范围 符合IPC/JEDEC J-STD-020D湿度敏感等级1要求 不受安装方向影响 定制校准功能 耐振性强 内部诊断功能 能源效率 兼容I2C或SPI的数字或模拟输出 小尺寸 符合RoHS标准 受全球多项专利保护 适用于非腐蚀性、非离子工作流 应用 血压监测 血液分析仪 医院病床 按摩器 睡眠呼吸机 制氧机s 尿液分析仪 呼吸器/便携式呼吸器 HVAC发射器 创伤治疗 生命科学 气动刹车 过程气体监测 阀门定位和定位器 潜在的商业应用 气垫床 气动控制与调节 咖啡机 查看产品列表 |
