Microchip MCP8024 栅极驱动器
发布时间:2015-9-25 14:12    发布者:eechina
关键词: MCP8024 , 栅极驱动器
Microchip MCP8024 是带电源模块的三相无刷直流(BLDC)栅极驱动器。MCP8024 器件集成三个用于驱动外部 NMOS/NMOS 晶体管对(晶体管对配置为驱动三相BLDC 电机)的半桥驱动器、一个比较器、一个用于为配套微控制器提供偏置的稳压器、若干功率监视比较器、一个超温传感器、两个电平转换器和三个用于监视电机电流的运算放大器。MCP8024 具有三个半桥驱动器,可在 12V 时提供达 0.5A 的峰值输出电流,以驱动高边和低边 NMOS MOSFET 晶体管。这些驱动器具有直通、过流和短路保护功能。MCP8024 降压转换器可提供 750mW 的功率,以为配套微控制器供电。如果不使用降压稳压器,可将其禁止。板载 5V 和 12V 低压差稳压器可提供 20mA 的电流。MCP8024 额定工作于 -40°C 到 +150°C 的温度范围。有包括 40 引脚 5x5 QFN 和 48 引脚 7x7 TQFP 在内的封装可选。
特点
针对高边 NMOS 和低边 NMOS MOSFET 的独立输入控制
峰值输出电流:0.5A,频率12V
直通保护
过流和短路保护
可调节输出降压稳压器(750 mW)
5V @ 20 mA 和 12V @ 20 mA 固定输出线性稳压器
内部能隙基准
三个运算放大器,用于电机相电流监控和位置检测
过流比较器
两个电平转换器
输入电压范围:6 - 40V
工作电压范围:6 - 28V
欠压闭锁(UVLO):6V
过压闭锁(OVLO):28V
瞬变(100 ms)电压容限:48V
宽幅温度范围:TA -40C 至 +150°C
热关断
应用
汽车燃油、水、通风电机
家用电器
永磁同步电机(PMSM)控制
玩具飞机、船、汽车
相关文献
Datasheet 无刷直流(BLDC)电机基础: BrushlessDCBLDCMotorFundamentals.PDF (717.62 KB)
Datasheet PMSM 电机的无传感器磁场定向控制: 01078A.PDF (1.8 MB)
Datasheet 无传感器 BLDC 控制,采用强函数(Majority Function)进行反电动势滤波: 01160b.PDF (693.22 KB)
   查看产品清单
本文地址:https://www.eechina.com/thread-153971-1-1.html     【打印本页】
