亚德诺半导体 ADP8140 4通道大电流LED驱动器
发布时间:2015-9-25 13:54
亚德诺半导体带自适应功率控制特性的 ADP8140 LED 驱动器可通过多达四个 LED 驱动器提供高电流控制功能。每一驱动器可灌入达 500mA 的电流。灌电流通过一个外部电阻器针对所有四个驱动器进行编程。ADP8140 带有一个反馈输出,控制着外部电源,实现最佳效率。此外,ADP8140 可保护 LED、电源和它自身,免受热故障、短路、过压、LED 开路的损坏。设计人员可轻松并联多个 ADP8140 集成电路,以驱动更多 LED 灯串或更高电流的 LED。 ADP8140 采用小型、散热增强的引线框架芯片尺寸封装(LFCSP),特别适合高亮度 LED 照明和大型 LED 背光照明。 特点 高度集成的特性集合,以最少的外部元件实现高亮度 LED 驱动器解决方案 4 个吸电流通道,电流可在 125μA 至 500mA 之间调节 模拟和脉宽调制(PWM)调光输入 模拟和 PWM LED 电流输出 LED 通道间 2%(最大值)的匹配 5%(最大)的 LED 电流精度 采用 3.3V 至 30V 电源,从 Vin 引脚供电;使用外部齐纳二极管后可轻松达到更高的电压 工作时 LED 阳极供电电压最高可达 100Vdc 反馈输出控制外部电源,以优化效率和安全性 多个 ADP8140 集成电路并联使用来控制一个电源 集成误差放大器,实现对隔离电源的二次侧控制 可轻松连接温度热敏电阻或光传感器 对整个系统提供鲁棒保护 电源过压保护 LED 超温保护 LED 短路保护 LED 开路保护 集成电路超温保护 短路 ISET 保护 开路 ISET 和 EN 保护 待机模式,实现低电流耗用 故障标志输出 小型、散热增强型 LFCSP 封装 (4mm × 4mm) 应用 高亮度 LED 照明 大型 LED 背光照明 典型应用电路——ADP8140 搭配分流调节器 典型应用电路——ADP8140 搭配分流调节器
典型应用电路——ADP8140 搭配降压调节器 典型应用电路——ADP8140 搭配降压调节器
查看产品清单 |
