查看: 3613|回复: 0
高压电容补偿柜谐波滤波装置
发表于 2015-9-17 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 谐波治理 , 无功补偿 , 滤波装置
      FC-10型滤波补偿装置主要应用于高压(6KV、10KV)需要谐波治理的电力系统,设备采用大容量电抗器、电容器、放电线圈和无感电阻适当组合成LC滤波回路(单调谐滤波回路、高通滤波回路),该回路与谐波源并联。在实际设计中根据谐波电流的成份,大小以及无功需求情况进行设计,通过精确的仿真和计算,使得该滤波装置向谐波提供一个低阻抗通道。 http://www.0312rx.com/No.58.index.1.htm
       高次谐波的危害
       谐波污染对电力系统的危害是严重的,主要表现在:
       (1)谐波影响各种电气设备的正常工作。对如发电机的旋转电机产生附加功率损耗、发热、机械振动和噪声;对断路器,当电流波形过零点时,由于谐波的存在可能造成高的di/dt,这将使开断困难,并且延长故障电流的切除时间。
       (2)谐波对供电线路产生了附加损耗。由于集肤效应和邻近效应,使线路电阻随频率增加而提高,造成电能的浪费;由于中性线正常时流过电流很小,故其导线较细,当大量的三次谐波流过中性线时,会使导线过热,损害绝缘,引起短路甚至火灾。
       (3)使电网中的电容器产生谐振。工频下,系统装设的各种用途的电容器比系统中的感抗要大得多,不会产生谐振,但谐波频率时,感抗值成倍增加而容抗值成倍减少,这就有可能出现谐振,谐振将放大谐波电流,导致电容器等设备被烧毁。
       (4)谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,并使仪表和电能计量出现较大误差。
       谐波对其他系统及电力用户危害也很大:如对附近的通信系统产生干扰,轻者出现噪声,降低通信质量,重者丢失信息,使通信系统无法正常工作,影响电子设备工作精度,使精密机械加工的产品质量降低;设备寿命缩短,家用电器工况变坏等。
