凌力尔特 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8330
发布时间:2015-9-15 14:19    发布者:eechina
关键词: 升压 , DC-DC
1A、2MHz、60V 升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器具 6µA 静态电流
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8330,该器件具内部 1A、60V 开关。LT8330 在 3V 至 40V 输入电压范围内工作,从而非常适合输入电源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8330 可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件采用固定 2MHz 开关频率,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。突发模式 (Burst Mode) 工作将静态电流降至仅为 6µA,同时保持输出纹波低于 15mVP-P。3mm x 2mm DFN 或 TSOT-23 封装与纤巧外部组件相结合,可确保占板面积非常紧凑,同时最大限度降低解决方案成本。
LT8330 的 330mΩ 开关提供高达 90% 的效率。准确的 1.6V EN/UVLO 引脚门限允许设定欠压闭锁 (UVLO) 以实现最佳系统性能。单个反馈引脚允许设定正或副输出电压。其他特点包括内部补偿、软启动、频率折返和过热停机保护。
LT8330EDD 采用 3mm x 2mm DFN-8 封装,LT8330ES6 采用 TSOT-23 封装。千片批购价为每片 2.50 美元。工业温度级版本 LT8330IDD 和 LT8330IS6 在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,已开始供货。高温级版本 LT8330HDD 和 LT8330HS6 在 –40°C 至 150°C 温度范围内工作,也已供货。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8330
照片说明:1A、60V 升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器
性能概要:LT8330
•    3V 至 40V 输入电压范围
•    超低静态电流和低纹波突发模式工作:IQ = 6µA
•    1A、60V 电源开关
•    用单个反馈引脚设定正或负输出电压
•    固定 2MHz 开关频率
•    准确的 1.6V EN/UVLO 引脚门限
•    内部补偿和软启动
•    扁平 1mm ThinSOT 封装
•    扁平 0.75mm 8 引线 3mm x 2mm DFN 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-153534-1-1.html     【打印本页】
