Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
发布时间:2015-9-9 15:11    发布者:eechina
关键词: 厚膜电阻
器件可承受高能脉冲,具有很强的耐硫能力,共7种小外形尺寸
Vishay针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列厚膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
Vishay Draloric RCA-IF e3系列器件具有优异的抗浪涌和脉冲的特性,耐硫能力符合ASTM B809 95的要求,在90℃下测试了1000小时,可用于高硫环境。电阻适用于在有污染的环境、容易受脉冲负载影响的输入电路MOSFET栅极电阻等应用中工作。
RCA-IF e3器件有从0402到2512共7种外形尺寸,功率等级从0.063W到1.0W。电阻的阻值范围为1Ω~100kΩ,公差为±5%和±10%,TCR为±200ppm/K,极限芯电压从50V到500V。器件无铅,具有纯锡镀层,符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A的无卤素规定。
通过AEC-Q200认证的版本RCA-IF AT e3也已供货。
器件规格表:
产品编号外形尺寸功率等级 P70 (W)极限芯电压 voltage  (V)绝缘电压 (V)
RCA0402-IF e34020.0635075
RCA0606-IF e36030.175100
RCA0805-IF e38050.12515020
RCA1206-IF e312060.25200300
RCA1210-IF e312100.5200300
RCA2010-IF e320100.75400300
RCA2512-IF e325121500300
RCA-IF e3和RCA-IF AT e3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-153297-1-1.html     【打印本页】
