查看: 3419|回复: 0
mpc006运动控制芯片模块,mpc033三轴运动控制器,mpc043 一至三轴运动控制器
发表于 2015-9-1 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
mpc003,mpc004,mpc006运动控制芯片模块DIP-30封装,体积小巧,可与普通单片机通过串口连接对步进电机或伺服电机进行控制。单模块最高六轴输出,最大脉冲输出频率为2MHz,最高二路正交编码输入,多个模块组网工作可达120轴,任意两轴直线插补,任意两轴圆弧插补,指令自动缓存式连续执行,简单的17条指令配合可实现强大的运动控制功能!
mpc033三轴运动控制器集成普通IO,模拟量输出,步进电机和伺服电机控制。RS485通讯,可多控制器组网工作。7路光耦隔离输入,9路晶体管集电极开路输出。最大脉冲输出频率为2MHz,三轴独立运动控制,任意两轴直线插补,任意两轴圆弧插补。可通过mpc上位机软件编写调试运动指令并下载到控制器脱机运行。也可连接电脑实时在线运行,提供DLL动态链接函数库,可用于Window2000/XP/7平台二次开发。控制卡仅有22条函数指令,指令自动缓存式连续执行,与控制端无需高速实时通讯,可用于各中小型机械设备!
mpc043 步进伺服电机运动控制器集成普通IO,步进电机和伺服电机控制。拥有10个按键,2行英文液晶显示,11路光耦隔离输入,10路晶体管集电极开路输出。最大脉冲输出频率为1MHz,三轴独立运动控制,两轴直线插补,两轴圆弧插补。通过按键便可编写运动指令并运行。可存储5个文件,每个文件达1000条指令。简单的12条运动指令配合可实现强大的运动控制功能。可用于各中小型机械设备!
