Marvell面向打印机/3D打印推出全球速度最快、集成度最高的64位4核单芯片系统
发布时间:2015-8-21 11:17    发布者:eechina
关键词: Cortex-A53 , 打印
Marvell 28nm 64位4核88PA6270提供超过200 ppm的PDL渲染能力和高级连网能力,具备业界领先的低功耗性能,凭借3D GPU实现了出色显示能力
美满电子科技(Marvell)今日宣布,推出业界最先进的打印机单芯片系统(SoC)Marvell® 88PA6270。这款以性能为主导的28nm SoC集成了1.2GHz 4核ARM Cortex-A53(64位)处理器、Marvell业界领先的32位DDR3/4存储器控制器、双通道可配置扫描和打印管道、高级可选高速扩展功能以及高性能Vivante 2D/3D GPU,凭借超过220页/分钟(ppm)的页面描述语言(PDL)渲染能力。
88PA6270适合应用于业界速度最快、质量最高的企业级多功能打印机和复印机,集成了喷墨、激光和LED技术。过去,为了实现这样的性能,打印机和复印机需要不同的PC级CPU,现在88PA6270能够帮助设备制造商跨整个产品线采用通用架构。凭借能够提供高性能对象渲染和分片的图像处理能力,88PA6270还促进了新一代3D打印机的发展,该SoC还可提供如今移动用户所需的云和移动连网能力。
88PA6270已经得到了广泛认可,并已开始向美国、日本和韩国的领先设备制造商提供样品。
Marvell提供完整的SDK,并与Global Graphics Software建立了合作关系,以使设备制造商能够使用业界性能最高的渲染引擎,因此设备制造商能够极大加速产品开发,并大幅缩短产品上市时间。该SDK与Marvell突破性的JavaScript Kinoma软件实现了无缝集成。
为打印机行业树立全新性能标准:
•    28nm低功耗处理技术。
•    具备1MB L2缓存的4核ARM Cortex-A53(64位)处理器。
•    页面处理速度超过220页/分钟,该数据是针对600 dpi全彩页面、用Global Graphics PDL解释程序和J11.ppt业界标准性能测试文件测量得的结果。
•    专门的双通道图像处理硬件管道为高性能、高质量打印机和多功能一体机所需的独特密集计算功能而优化。该管道是可配置的,但始终以200M Pixels/s的超快速度运行。
•    硬件图像传感器误差校准和校正、图像质量优化、硬件加速压缩/解压缩以及对双面扫描和复印的原生支持。
•    强大的Vivante GC400LT GPU可快速、平滑地支持2D/3D图形。
•    额外的3个32位ARM CPU用于实现用户定制、实时控制机制、低功耗待机和协处理器功能。
•    专门的“直接控制引擎(DEC)”硬件对打印机关键功能提供实时控制,例如对激光视频信号或LED阵列、激光扫描仪、定影器、电机、传感器、CIS/CCD扫描仪等的控制。DEC也是可配置的,以驱动多种3D打印技术。
•    高性能4核ARM Cortex-A53实现了内置渲染和分片,提高了3D打印性能,并进一步降低了成本、复杂性,同时提高了3D打印机的速度。
提供完整解决方案:
•    内置安全硬件验证并记录耗材的使用。88PA6270与Marvell 40nm PA800无缝配合,PA800是业界最先进、最经济实惠的消费级安全芯片。
•    平台和SDK支持802.11a/b/g/n/ac、NFC、802.3(GigE)和Bluetooth 4.0。
•    支持Marvell JavaScript Kinoma软件,与嵌入式GPU相结合,还能够帮助开发人员快速开发功能丰富的图形用户界面和支持云的应用。
先进的集成式连网:
•    1个SATA
•    1x4、1x1 PCIe
•    两个USB2.0,1个USB 3.0,1个GbE
•    3个“串行控制通道处理器(SCCP)”。每个SCCP接口都是可编程的,以模拟业界标准串行接口或客户独特的串行协议。
•    多个eMMC/SDIO、SPI、UART、I2S OWI和音频DDAC
业界领先的安全系统,包括:
•    针对业界标准协议的硬件验证、加密和解密,例如AES、3DES、RC4、SHA256、SHA1、MD5等。
•    实现安全引导的信任链。
•    硬件支持Marvell PA800消费级安全芯片。
•    硬件共通性检测。
低功耗运行:
•    28nm低功耗工艺节点;
•    电源岛和时钟门控最大限度降低功耗;
•    智能化活动监视;
•    超过严格的能源之星(EnergyStar)以及其他地区性低功耗标准要求。
88PA6270开发套件包括经过全面测试的硬件开发环境、完整的Linux软件开发工具包、详细的文件和应用指南、参考设计、全面的无线连网解决方案系列以及Kinoma软件。这个套件可帮助客户非常容易地开发完整、全功能、高性能和经济实惠的产品。
88PA6270进一步扩展了Marvell丰富的打印机SoC系列,该系列还包括88PA6170、88PA6120和88PA6110。
88PA6270已开始提供样品,并将于2015年下半年投产。如需进一步了解有关Marvell 88PA6270以及Marvell打印机SoC系列其余产品的信息,请访问:http://www.marvell.com/printers/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-152548-1-1.html     【打印本页】
